Différentes jantes tôle
Messagepar FFFone » Dim Déc 03, 2006 20:26
Je viens de faire l'acquisition de 4 jantes tôles provenant d'une Laguna 1 ph.1. Je compte installer des pneus neige dessus.
Les 4 jantes sont montées en 195 - 65 - R15 91H mais elles ne sont pas identiques. En fait, il y a 2 paires :
A gauche, ce sont exactement les même jantes que sur ma Laguna 1 ph.2. Il est écrit ET50 dessus et Dialogys donne comme indication 6.5J 15 4FH (pas moyen de retrouver ce marquage sur la jante)
A droite, les jantes un peu différentes. Il est aussi écrit ET50 dessus mais l'autre marquage est 6J x 15CH.
A votre avis, à quoi est due cette différence (6.5J <--> 6J) ? Est-ce que ce sont bien des jantes montées d'origine sur Laguna 1 ? Est-ce que je peux monter 4 pneus neige identiques sans problème ? Que pensez-vous du fait que sur les jantes de droite, le trou central n'est pas parfaitement rond ?
Dites-moi tout et merci d'avance pour vos réponses
a+
FFFone
Messagepar David » Dim Déc 03, 2006 20:34
Francky, l'indication 6 ou 6.5 correspond à la largeur de la jante. ( j'ai cherché sur google)
Apparement tes jantes n'auraient pas la même largeur.
Je serais toi je prendrais pas trop de risque avec ces jantes.
David
Messagepar cornelius » Dim Déc 03, 2006 20:35
6J et 6.5 J . ca correspond a la largeur de la jante 6 pour 6 pouce et 6.5 pour ......6.5 pouces :D :lol:
ton pneu en 195 peut se monter sans soucis sur les 2 jantes
par contre si tu peux les monter je sais pas mais je pense pas ..en principe on doit avoir les memes jantes partout pour etre homologué en cas de pépin
cornelius
Messagepar FFFone » Lun Déc 04, 2006 12:53
Merci les gars !
Pour plus de sécurité, je préfère avoir 4 jantes identiques à ma monte d'origine. De toutes façons, le fait que le trou pour le moyeu ne forme pas un cercle parfait sur les 2 autres jantes me gêne un peu.
Donc si quelqu'un vend 2 jantes comme sur la photo de gauche, je suis preneur !
a+
PS : sur les jantes de gauche, il a un 2 petits trous de part et d'autre d'un trou pour écrou de roue. Vous savez pourquoi ? Sur ma Laguna, je n'ai pas de trou mais juste un cercle gravé, de la taille de ces trous
FFFone
Messagepar FFFone » Mar Déc 12, 2006 23:13
Petite relance : est-ce que quelqu'un peut me dire si ces jantes sont montées d'origine sur une Laguna I ?
FFFone
Messagepar Columbo » Mer Déc 13, 2006 21:53
Pas à ma connaisance. Ca ressemblerait plutot à des jantes de Mégane mais je ne suis même pas sur que ce modèle de jante soit monté d'origine chez Renault.
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
________________________________________
:renault: Laguna 2.2D Dédicace gris Fjord (920) du 12/02/1998 :renault:
Columbo
Messagepar chrisdu38 » Mar Jan 02, 2007 12:47
Fait gaffe car je viens de faire mettre 2 jantes tole neuve sur la mienne pour des pneus neige et elles n'allaient pas elles touchaient les étriers de frein, c'été des 6 pouces par 15.
J'y suis retourner et en effet ils m'ont dit qu'il y avait plusieurs modele de jantes.
apperement je pense que les 2ème sur la photo ne se monteront pas car l'interieur de la jante est plus petit et va toucher les etriers de freins.
pour infos j'ai une laguna 1 phase 2 1l8 16v
chrisdu38
Messagepar sillage » Mer Jan 10, 2007 22:08
les jantes en 6x15 deport 50 4trous sur diamètre 100 étaient montées sur la safrane
Rien ne sert d'aller vite, il faut partir a temps.
sillage
