Juste pour confirmer un problème deja evoqué dans d'autres posts :
depuis ma fuite d'eau (voir post + bas) ma laguna 1 phase 2 ne demarrait plus qu'au 3ème voire 5ème coup de démarreur à froid.
Après plus aucun problème...
En parcourant le forum j'ai retenu le problème du capteur PMH.
Avec comme effet de bord remarquable l'aiguille du compte-tour qui bougeait au lancement du moteur.
Effectivement lors du lancement du démarreur elle montait par à coups vers 1200 t/mn.
Donc j'ai fait comme dit, moteur tournant, j'ai pris la souflette a long bec et 6 bar de pression.
J'ai largement soufflé sous le boitier calorstat que je venais de changer et dans tous les trous aus alentours, ne sachant pas exactement ou se trouvait le capteur.
Eh ben depuis au lancement du démarreur, l'aiguille du compte-tour ne bouge plus du tout et elle démarre au premier coup !
Le mélange de la fuite de liquide + les poussieres dues a l'usure devaient perturber le capteur.
GRAND merci et fallait le savoir...
