difficuter changement courroie distribution
Messagepar nanar » Jeu Aoû 05, 2010 20:00
Bonsoir à tous, je vais faire changer ma courroie de distribution la semaine prochaine sur ma lag 2.1 1l9dci 120ch et je voulais savoir quel était la difficultée pour ce changement sur une échelle de 1 à 10 :?:
Si ce n'est pas triop compliqué, je me serait bien lancé pour économiser le prix de la main d'oeuvre, car quand on y regarde de plus près, un kit distribution plus pompe à eau ne coute pas execivement chère donc si des personnes veulent me conseillez, je suis preneur de toute info ou astuce
Re: difficuter changement courroie distribution
Messagepar sebastopol78 » Ven Aoû 06, 2010 11:37
pour moi sur une échèle de 1 a 10 san outils particulier je metterais 3/10.
Tu a de la place pour travailler contrairement au 2.2dci et tu n'a pas besoin d'outils spécifique
Aut ipex tu fais des repères sur la poulies d'arbres a cames puis sur sla cullasse et puis un repère sur la poulie de vilillebrequin puis sur le cater moteur
tu dessère ton gallet tendeur doucement pour ne pas que les repères de courroie bouge.
tu na pas besoin de caler la pompe d'injection.
tu change ton gallet et ta courroie en la mettant en lieu et place de l'ancienne tu controle en faisant un tour complet de villebrequin avec une clé. si ca tourne sans que ca bloque c'est que c'est bon. tu remonte et tu démarre.
voila c'est tout bête.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar nanar » Ven Aoû 06, 2010 19:35
Salut, et merci pour ta réponse.
Pour la distri, il n'y a pas besoin de démonter le support moteur :reflexion:
Comme ça c'est vrai que celà à l'air simple, quelqu'un m'a également dire que sur les laguna 2 dci ça ce faisait bien, c'est pour ça que j'aimerais bien me lancer mais j'hésites encore, mais en voyant les économies que je pourrais faire ça me motive quand meme...
Sinon pour la pompe à eau, ce n'est pas compliqué à démonter non plus :?:
Messagepar lagunalex » Sam Aoû 07, 2010 11:55
Salut, pour moi elle a etait faite pour 450euro dans un garage avec facture et donc garantie!! a toi de voir mais pour la ditribution moi je vait au garage.
lagunalex
Messagepar gilles02310 » Sam Aoû 07, 2010 19:25
nanar a écrit:Salut, et merci pour ta réponse.
Salut si tu doit démonter le support moteur si tu ne le fais pas tu ne pourras pas enlever la courroie.
Messagepar szabal » Sam Aoû 07, 2010 19:38
pour un mecano 1/10
pour un non mecano 10/10
pour demi mecano 7/10 (non non!!!pas 5/10)
pense qu'il y vas de la survie de ton moteur!!! :|
szabal
Messagepar JCC » Sam Aoû 07, 2010 20:55
Salut :D
Ont parle de remplacement de la courroie c'est bien mais la pompe à eau :?: elle doit aussi être remplacer en même temp que la courroie :mdr:
Messagepar gilles02310 » Sam Aoû 07, 2010 21:02
oui il faut aussi changer la pompe à eau car elle est entrainée par la courroie.
Messagepar JCC » Sam Aoû 07, 2010 21:11
gilles02310 a écrit:oui il faut aussi changer la pompe à eau car elle est entrainée par la courroie.
Donc sa se complique encore un peu :mdr:
Messagepar David » Sam Aoû 07, 2010 21:15
La pompe à eau ne serait pas plutôt entrainée par la courroie d'accessoire ? :wink:
Je pense que vu toutes les questions que tu poses, il serait plus préférable pour toi et ta voiture de laisser cette intervention à un professionnel.
David
Messagepar Teddy59 » Sam Aoû 07, 2010 21:21
Si tu veux faire des economies ,que tu as un minimum d'outils ,que tu as un peu de temps devant toi ,c'est fesable...
Concernant la pompe a eau,il faut juste enlever 4-5 vis ,nettoyer le plan de joint,et remettre de la pate a joint et la pompe a eau ..
Regarde sur Google,tu verras qu'il y a des "photo reportage" sur la distribution ,ca te donnera une idée deja du travail ..
Et comme ca pour les prochaines fois tu saura comment il faut faire ..
Teddy
Laguna II 1.9 dCi Expression 120ch 07.2001 >> 251 300 kms
Teddy59
Messagepar nanar » Mer Aoû 25, 2010 19:46
Bonsoir, après réflexion j'ai fait changer ma courroie de distribution + galets + pompe à eau + courroie accessoire + galet pour la somme de 597,72€; ce qui me semble un tarif raisonnable sachant que chez rino ils me demandait 1000€.
Le faite que ma distri soit garantie 1an m'a aussi fait changer d'avis et aller au garage
Messagepar szabal » Mer Aoû 25, 2010 20:11
sage decision!!! :bien:
szabal
Messagepar Michel86 » Sam Aoû 28, 2010 23:34
La courroie de distribution n'est pas compliquée a remplacé quand on sait ou mettre ses mains :p.
Et contrairement a ce que l'on pourrait penser la pompe à eau DEVRAIT se remplacer a chaque distribution, mais les grandes têtes pensantes veulent une vérification de la pompe à eau : donc si pas de jeux ni de pertes tu n'es théoriquement pas obligé de la faire. Mais l'année de garantie octroyer par la facture du garage est un plus :). Donc voilà :)
Michel86
