par kaïser » Lun Mar 07, 2011 21:57
Je viens de faire l'acquisition de jantes alu adaptables pour ma laguna 2 phase 1 1.2l dci (estate expression).
Au moment du montage, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que les jantes ont un déport plus larges que celles d'origine.
De ce fait, les écrous (ou vis) d'origine ne sont pas énormément vissés dans le moyeu de roue.
Disons pour l'exemple qu'à l'origine, l'écrou rentre de 1 cm dans le moyeu, mais que là seulement de 5 mm.
Je ne vais donc pas prendre le risque de rouler de la sorte, de peur de perdre une roue en route.
J'avais eu le même soucis avec ma clio 2, et j'avais trouvé la solution chez un fournisseur d'accessoires auto, qui m'avais fourni des écrous plus long.
Mon problème à l'heure actuelle est que je ne connait pas les caractéristiques des écrous d'origine, et je ne peux donc pas chercher le modèle qui palliera à mon soucis.
Si quelqu'un pouvait me dire quel sont ces caractéristiques, ça me permettrait de ne pas faire d'erreur.
Merci d'avance.
