Dimensions jantes alu scala
Messagepar laguna2138vb88 » Dim Déc 27, 2009 18:28
Bonjour à tous et toutes,d'abord meilleurs voeux à tout le monde.
J'aurai aimer savoir si quelqu'un connais les dimensions de moyeu et d'entraxe d'une jante alu Scala d'una laguna 2 phase 2 et si il est possible de mettre une jante alu 16 pouces d'une Megane 3 sur une laguna 2 ph 2.
Merci a tous par avance
laguna2138vb88
Re: Dimensions jantes alu scala
Messagepar djo49 » Dim Déc 27, 2009 19:08
Bonsoir non les jantes de mégane 3 n ont pas le même entraxe que les laguna 2 donc pas possible de les montés dessus mise a part le remplacement des moyeux ou posé des cales avec les jantes mais attention au roulement..... :reflexion:
djo49
Messagepar laguna2138vb88 » Dim Déc 27, 2009 19:28
Bonjour et merci,
je m'en doutai un peu,tu connais l'entraxe des jantes de laguna 2?
laguna2138vb88
Messagepar V1nc3n7 » Mer Déc 30, 2009 23:19
Bonsoir.
Laguna II Phase 1 et 2 - Jantes en 16" et 17"
Entraxe 5x108
Déport E.T 50
Alésage 60,1
