[Aide] Direction assistance variable
Messagepar dark58 » Dim Sep 05, 2010 22:15
Alors ^^ mon ptit soucis je vais vous faires des étapes pour avoir l'étendu de la possibilité des problèmes..
1. J"ai changer mon embrayage ( butée exploser, disque rincé )
- Au cours du changement, mon capteur de marche arrière à été cassé et j'ai repéré un tube en alu vers le radiateur principale qui était plié.
2.Aprés remontage embrayage-Boite, la voiture tremblait à l'accélération, mais une fois débrayé plus rien...
- Je l'est emmené au garage car déprimé ^^, il m'ont dis qu'un cardan était foiré..
- Il m'ont changé le dit Cardan et m'ont appris que le deuxième avait un coup dans l'aile aussi... :shock:
- Il m'ont donc changé les 2 cardans
Mais voila la voiture ne tremble plus, mais je trouve mon train avant différent, et j'ai aussi l'impression que ma direction à assistance variable ne fonctionne plus, car avant en entrant en rond-point, le volant étant réellement doux à tourner, alors que maintenant il est aussi dur qu'il l'était sur l'autoroute à 130... ce qui ma naturellement choquer sur le champ.
Alors ma question est! Cela peut-il venir du capteur de marche arrière ( sa me surprendrais ) ou les tuyau en bas de mon radiateur qui semblerais être un échangeur de température pour la DA font merder mon assistance ?
Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourrée m'apporter.
N.B: L'ordinateur de bord me signale un problème inconnue...
"L'hypothèse de l'inconscient est nécessaire pour expliquer les lacunes de la conscience."
Laguna 1 Phase 1 Rxe 2.0l 16s
Ex: Lag'1 P1 Rn 2.2D 12S / Lag'1 P1 Rt 2.0 8s
dark58
Re: [Aide] Direction assistance variable
Messagepar tektooof » Mar Mar 22, 2011 18:29
As tu résolu ton problème ? J'ai le meme soucie que toi, l'ordinateur me signale un fonctionnement anormal avec le voyant service allumé.
Lors d'une accélération que je qualifierai de bourrine d'un coup mon assistance s'est mis en dégradé.
Je pense que nous pourrions savoir d'ou viens le problème si une ame charitable pourrai nous indiquer comment vérifier que les info arrivent bien au calculateur de la DA qui est sous le siège conducteur? Quelles valeur doit-on obtenir, a quelle borne ?
Mercii
tektooof
Messagepar popeye_94 » Sam Mar 26, 2011 18:49
Jetez un coup d'oeil là, chapitre 38 (il me semble):
http://fr.calameo.com/read/0000223204269e34fd199
De mémoire le défaut ne s'enlève qu'avec la valise.
Messagepar tektooof » Lun Mar 28, 2011 12:13
Merci beaucoup pour le lien ! je cherchais en plus depuis un bout de temps la rta de la laguna. Un bon début !
Penses-tu que chez midas ils peuvent lire les defauts, car chez renault à 70 € le diag.. j'ai mal !
tektooof
Messagepar popeye_94 » Lun Mar 28, 2011 17:34
Aucune idée, il faut leur demander.
La voiture ne tire pas à droite ou à gauche ?
Messagepar tektooof » Mar Mar 29, 2011 7:40
non la voiture est parfaitement équilibrée, j'ai toujours la direction assistée mais en mode dégradé..
tektooof
tektooof
