direction assisté
Re: direction assisté
Messagepar Dduke » Mer Oct 10, 2012 23:16
si c'est pas la pompe se serais quoi a ton avis que je regarde tout en bloque.
Dduke
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 10, 2012 23:20
bein si c'est pas la pompe c'est la crémaillère mais comme je te le disait c'est la pompe qui lâche dans la plus part des cas
Messagepar Dduke » Mer Oct 10, 2012 23:25
ok je verais cela dernière question pour ce topique la purge ce fais ou stp..;
Dduke
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 10, 2012 23:30
la purge c'est simple tu remplis ton bocal au niveau max tu met en route tu braque à fond de butée à butée en insistant 4 ou 5 secondes sur chaque butée et tu complète le niveau.
Messagepar Dduke » Mer Oct 10, 2012 23:32
ok et pour le vider a font???
Dduke
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 10, 2012 23:37
je ne croit pas qu'on puisse le vider à fond mais bon une fois le bocal vide il ne reste quasiment plus rien.
Messagepar Dduke » Mer Oct 10, 2012 23:40
ok merci bcp gilles d'avoir pris du temps pour me repondre et m'éclairer sur plusieurs point..
Je te tiendrais au courant Quand j'aurais fais tout cela...
Merci encore cordialement..
Dduke
Messagepar Dduke » Lun Oct 15, 2012 19:08
Salut donc voila hier j'ai un peu le tour du moteur et j'ai vite trouvé la pompe, enfin de compte le fais que çà gicle c'est a cause de l'allée retour du liquide, ma pompe par contre fuit au niveau de la grosse durite qui vas direct du vas a la pompe..
Voila quand pensez-vous??
Dduke
