(Laguna II ph 1 - 1.9 dCi 120 ??)
Messagepar pierre39190 » Dim Mar 20, 2016 11:52
bonjour à tous,
nouveau forumiste je me permets de poster une question afférent à la direction assistée de ma laguna 1.9 dci 120 cv, voilà ai depuis quelques temps la direction qui est dure, ai vérifié niveau liquide DA, en effet il en manque, j'en remet et la direction redevient normale, pendant un jour ou deux, j'en conclue donc à une fuite, pour info lorsque le tourne le volant j'entends un bruit non loin du réservoir de liquide DA.
ai regardé sur internet, des forums...peut être pompe HS, fuite durite ou autres...vois bien de l'huile sous le moteur mais ne pouvant mettre ma voiture à bonne hauteur, je ne vois pas grand chose en fait
si la pompe est HS je ne peux la remplacer, coût élevé. ne me sens pas capable de le faire moi même, alors voilà ma réelle question :
puis je retirer un fusible afférent à cette pompe ? ma direction sera telle moins dure si je roule sans le système de direction assistée ? car en ce moment lorsque je tourne le volant à basse vitesse ou à l'arrêt, je force énormément sur le volant pour y arriver.
en "déconnectant" cette pompe vais je revenir comme si je n'avais pas de direction sur ma voiture ou le soucis risque t'il de perdurer ?
merci de vos réponses
pierre39190
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi 120 ??)
Messagepar pierrot » Dim Mar 20, 2016 12:19
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
pierrot
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 20, 2016 14:07
Tu connais la finition de ton auto?
Messagepar Papy John » Lun Mar 28, 2016 10:13
A+ cdlt John :coucou:
Papy John
