par popeye_94 » Ven Juin 25, 2010 6:18
Cela me chagrinait de savoir que le voyant SERV pouvait s'allumer sans l'indicateur d'usure des plaquettes, j'ai donc relu la notice fournit avec ma Lag.
La phrase est mal construite !
Le voyant SERV ne s'allume seul qu'en cas de problème sur la DAV ou la boite auto.
Pour les témoins d'usure des plaquettes, sur le site d'oscaro il y a des plaquettes sans témoin pour mon modèle (peut être y a t-il des véhicules sans témoin ??).
Le voyant est donc allumé car il y a un problème de DAV, si le parallélisme l'a réglé il faut de toute façon effacer le défaut du calculateur (soit passer chez Renault, soit laisser la batterie débranchée un moment si cela ne pose pas de problème ?).
