Disque de frein ne tourne pas...???!!!
Messagepar schnouf » Jeu Mar 31, 2011 19:07
salut à tous, ce soir travaux sur ma laguna...changement des disques et plaquettes arrières...
côté droit tout ce passe surper nikel, le disque rentre bien...le piston rentre nikel aussi...en fait tous ce passe bien mais que du côté droit...lol...
côté gauche petit problème, quand je rentre le nouveau disque, premièrement il rentre mal et au serage quand l'écrou est seré, le disque ne tourne plus...quand je redemonte le disque, je vois que le roulement s'écarte et de la graisse sort...est ce que c'est normal....????
je vais allé changer ce disque demain matin...
LAGUNA 2 PHASE 2
1.9 DCI 130 FAP DYNAMIQUE CARMINAT
OCTOBRE 2006
BLEU ORAGE
schnouf
Re: Disque de frein ne tourne pas...???!!!
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 31, 2011 20:13
Salut de quel écrou tu parles? ce sont des vis qui tienne le disque logiquement
Messagepar laurnet78 » Jeu Mar 31, 2011 21:36
Non c'est un ecrou central a l'AR.
Par contre je ne comprends pas son soucis avec le roulement et la graisse....??
laurnet78
Messagepar gilles02310 » Ven Avr 01, 2011 9:25
Salut ah oui ok c'est des disques avec roulement intégré par contre est ce que tu as récupérer tes anciens roulement quand tu as changer tes disque par hasard ?
Messagepar schnouf » Ven Avr 01, 2011 10:52
salut, le problème est réglé, y a le roulement du nouveau disque qui était HS, mon fournisseur me la échanger...
pour les roulements, si tu veux j'ai toujours les disques complets, je ne les ai pas encore jeter...
envoi moi un mp je te rappel si tu veux...avec numero...
LAGUNA 2 PHASE 2
OCTOBRE 2006
BLEU ORAGE
schnouf
Messagepar gilles02310 » Ven Avr 01, 2011 11:48
Salut non je te remercie je ne suis pas intéressé cétais juste au cas ou ton ancien roulement étais hs .
Messagepar lolo1322 » Ven Avr 01, 2011 12:17
salut, je croyais que les roulements etait indissociables des disques? en faite j'ai changé mes disques ar qui était encor bon voir tres bon, a cause du roulement a droite hs. en fait j'aurai pus changé que les roulements?
lolo1322
Messagepar nanar » Ven Avr 01, 2011 12:37
Il doit etre possible de changer que le roulement mais avec une presse
Messagepar laurnet78 » Ven Avr 01, 2011 13:03
lolo1322 a écrit:salut, je croyais que les roulements etait indissociables des disques? en faite j'ai changé mes disques ar qui était encor bon voir tres bon, a cause du roulement a droite hs. en fait j'aurai pus changé que les roulements?
Ca veut dire quoi tres bon??? en sachant que la cote mini c'est 9,5mm tu etais a combien?
laurnet78
