disques arriéres + plaquettes abs ???
Messagepar remisco » Mer Mai 09, 2012 10:50
Salut a tous , je doit prochainement remplacer mes disques + plaquettes arrière sur ma laguna 2.2 dt lancel.
En recherchant sur les sites comme o s c a r o , pour les disques apparement c'est du 5 trous ( ref renault 7701205845 ) ( il n'y a pas 36 modèles c'est 4 trous ou 5 ).
Par contre pour les plaquettes 2 modèles : un avec système anti blocage (je pense que c'est l'abs) et l'autre sans.
La lancel est bien équipée d'abs hein ????
remisco
Re: disques arriéres + plaquettes abs ???
Messagepar lag68 » Mer Mai 09, 2012 12:20
bon on peut dire que je vais pas inventer l'eau chaude, mais pour tes disques, le nombre d'écrous présents sur ta jante = nombre de trous du disque.
Pour savoir si ta voiture est équipée de l'ABS...ben faut freiner comme un sac (quand on est seul sur la route bien sûr :roll: ) et si ta pédale de frein te remonte de manière successive sous le pied, ben t'as l'ABS. Si tu sens que tes roues avants glissent, ben tu l'as pas...
Messagepar remisco » Mer Mai 09, 2012 13:38
:bien: pas béte le nombre d'ecrous sur la jante je n' y ai méme pas pensé :reflexion:
pour l'abs , je pense que je l'ai , le modéle LANCEL en était équipé donc ... je pense mais oui , bonne façon de vérifier :oui:
remisco
Messagepar Sandrinelag » Mer Mai 09, 2012 13:42
Salut. :D
Tu dois avoir un voyant qui doit s'allumer au tableau de bord si tu as l'ABS.
Messagepar lag68 » Mer Mai 09, 2012 14:39
Oui +1 avec Sandra pour l'ABS, j'y avais pas pensé :oops: . C'est mieux que de freiner comme un sac :mrgreen:
Messagepar remisco » Mer Mai 09, 2012 16:02
ok je vais regarder , merci ça va m'aider pour l'achat de mes plaquettes :bien:
remisco
