Disques de Frein
Re: Disques de Frein
Messagepar Bartleby » Mer Mar 18, 2009 11:57
Theo60 a écrit:4) Le "calculateur" est en fait le boîtier hydraulique de freinage qui gère donc bien l'ABS et l'ESP et qui pète un plomb si on met des disques sans bande magnétique. :wink:
Ca me semble effectivement plus logique... :oui:
Bartleby
Messagepar Dansch67 » Dim Juin 07, 2009 12:10
Devis chez mon agent Renault pour faire changer les disques et les plaquettes de freins AR
- disques 239.00 HT
- plaquettes 62.84 HT
- dépose/repose disques+plaquettes 32.20 HT
- purge circuit de freinage 18.40 HT
Total : 352.44 HT soit 421.51€ TTC
Laguna 2 dCi 120ch Estate Dynamique gris éclipse 12.2001 - 244.000km - 1ère main
vendue en 2010 et remplacée par une 3 2.0 16V 140ch noir nacré de 06.2008 (24.500km)
vendue en 2016 (140.000km) et remplacée par une 3 2.0 16V 140ch Estate E85 noir nacré de 11.2012 (21.500km)
Dansch67
Messagepar Theo60 » Dim Juin 07, 2009 19:28
Et oui, bienvenue chez Rinault! :mrgreen:
Après, tu peux juste leur commander les disques et acheter les plaquettes sur un site marchand type "Oscaro". De plus, une purge du circuit de freinage n'est pas obligatoire.
Comme ça, tu économises sur la main d'oeuvre, ce qui est déjà pas mal. :wink:
Theo60
Messagepar Dansch67 » Dim Juin 07, 2009 21:42
Je suis satisfait du montant du devis, pas de soucis ... contrairement à toi qui, en page 1, critique Oscaro .... et qui maintenant tout d'un coup me conseille d'acheter là-bas .... bizarre comme raisonnement ....
En tout cas je suis pleinement content de mon petit agent Renault de campagne qui fait du très bon boulot à des prix raisonnables ( pour une concession )
Dansch67
Messagepar djo49 » Lun Juin 08, 2009 18:11
Bonsoir j ai lu vau question sur les freins ar de laguna 2 donc le problem est que kan tu a remplace tes disques et remi tes roulements dans les neuf est que tu a pu mal mettre tes roulements ou abimé les piste des capteur abs ou meme détérioré les capteurs car c tres fragile un gravié ou meme de la poussiere compacte au niveau du capteur suffi pour moi c ce qu il c arrivé quand on mais des pieces bon marché c ce qui arrive de temps en temps surtout sur des véhicule récent désolé pour toi j espere que ca va pas etre trop grave :(
djo49
Messagepar Theo60 » Lun Juin 08, 2009 18:40
Dansch67 a écrit:Je suis satisfait du montant du devis, pas de soucis ... contrairement à toi qui, en page 1, critique Oscaro .... et qui maintenant tout d'un coup me conseille d'acheter là-bas .... bizarre comme raisonnement ....
Je ne critique pas Oscaro, je constate la limite du système.
Et je te conseille d'aller acheter uniquement les plaquettes sur un site marchand type "Oscaro".
J'aurai pu dire "Piècesvoitures". :mrgreen:
Theo60
Messagepar THOM77 » Ven Sep 17, 2010 19:09
Bonsoir à tous,
Ayant lu vos sujets "qui datent un peut maintenant" mais qui m'intérressent aujourd'hui puisque je doit changer mes disques arrières.
Je pense également que vos soucis provennaient du cerclage très fragile qui renseigne les capteur ABS.
De mon coté je prendrais sur Oscaro les modèles avec roulement pour etre tranquille.
Mais comment sont fixés les disques et roulements sur l'essieu? j ai changés mes silents blocs arrières et j'ai remarqué qu il y a 4 grosses vis sur l'essieu justement derrières les disques. Il me paraiterais trop facile et trop beau qu une fois ces vis défaites, tout vienne très facilement??? :? merci d'avance pour vos infos.
Laguna 2 ph 1 V6 24s initiale
R21 2L Turbo ph 2
THOM77
Messagepar laurnet78 » Lun Sep 20, 2010 13:00
Il y a un ecrou de 36 qui vient serrer le roulement, qui lui meme est emmenché à la presse dans le disque.
Une fois l'ecrou enlevé il faut retirer le disque en le "tirant" simplement.
Ne touche pas au 4 ecrous à l'AR, ce sont les fixations de la fusée.
laurnet78
