disques usés mais pas sur toute la surface [résolu]
Messagepar lefreeman » Jeu Nov 04, 2021 19:15
j'ai fait une permutation de roues été/hiver et regardé mes disques de frein
à l'avant les disques sont brillants sur toute la surface à l'extérieur (coté roue, donc) et à l'intérieur la surface brillante est plus petite
à l'arrière c'est l'inverse, état de surface nickel sur toute la surface du disque à l'intérieur et coté extérieur la surface brillante est plus petite, ca se voit à travers la jante, c'est pas bien beau.
Je roule en montagne ces temps ci donc les freins sont bien sollicités, la voiture freine correctement. Les 4 disques ont 150 000km mais énormément d'autoroute, les plaquettes ont 30 000km
A votre avis c'est du à quoi? Il me semble avoir graissé les colonnettes au dernier changement de plaquettes, mais pas forcément avec de la graisse spéciale.
Le CT est dans 2 mois et je me demande si ca va passer.
J'ai des disques et plaquettes en réserve, mais si je peux éviter de faire le changement en plein hiver, ca m'arrangerait.
Quelle graisse faudrait il utiliser pour les colonettes? Est ce qu'il y a une chance pour que le disque se rectifie tout seul en freinant?
V
edit:
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-usure-anormale-des-disques-de-freins-avant-t35390.html
C'est plus ou moins ca, et les réponses données sont cohérentes: usure coté piston, et voiture qui roule parfois beaucoup et parfois pas pendant un certain temps
J'ai aussi une vieille A3 8p1 qui me sert de daily et les disques sont tout beaux des 2 cotés :reflexion:
lefreeman
Re: disques usés mais pas sur toute la surface
Messagepar Didier91300 » Lun Nov 08, 2021 14:36
C'est de la graisse cuivre
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Messagepar lefreeman » Sam Déc 11, 2021 16:46
Hello,
j'illustre mes dires du premier post
On commence par l'avant, face exterieure de la voiture (l'usure est parfaitement symétrique par rapport au centre de la voiture
Face intérieure :reflexion:
Pas jojo
N'ayant pas accès à un tour et ayant acheté des pièces "neuves d'occasion" (comprendre des pièces achetées à des particuliers, mais jamais utilisées)
Sur le train arrière c'est l'inverse, c'est l'extérieur qui n'est pas terrible, mais pas autant qu'a l'avant
La face intérieure des disques arrières est aussi belle que l'extérieure des disque avant
J'attends la douille de 36 pour changer les disques arrières, à votre avis, ca se tente le ct avec les disques arrières dans cet état?
Les colonettes étaient sèches, n'ayant pas de graisse cuivre et étant bloqué par la neige, j'ai utilisé de la graisse pour chaine de moto, théoriquement ca résiste à l'eau, par contre ca ne doit pas être génial pour la tenue en température, donc au prochain échange roues été/hiver, je regraisserais les colonettes.
V
edit: roulant aussi avec une A3 8P, le freinage de la laguna était moyen en comparaison, je reviens donc sur l'affirmation du premier post comme quoi ca freinait bien
Si le freinage est 80% sur l'avant et 20% sur l'arrière, je vais regagner 50% des 80% soit 40% de puissance de freinage (j'espère), à l'arrière s'il manque 25% de 20%, ca ne devrait rien changer, reste à savoir si le frein à main sera considéré comme assez efficace :reflexion:
Edit2: selon mes photos de 2014 les disques arrières présentaient déja la même usure lors de leur changement
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Sam Déc 11, 2021 18:42
Ta purge de frein et de liquide sont de quand ?
Messagepar lefreeman » Dim Déc 12, 2021 0:46
ludovic29 a écrit:Salut
hello,
23/06/2018 selon mon fichier de suivi - a renouveller en cours d'année, j'ai le matériel pour maintenant :oui:
V
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 12, 2021 9:12
Ça devrait pas lui faire de mal. Ou alors etrier grippé..
Messagepar lefreeman » Lun Déc 13, 2021 7:50
J'avoue que je ne graisse pas le contact plaquette/étrier de peur de contaminer la plaquette :reflexion:
Mais j'ai passé un coup de brosse métallique - sans être réellement convaincu du résultat
Au dernier CT la voiture pesait 1508dAN, freinage 619dAN sur le train avant et 416dAN sur le train arrière (avec 4 plaquettes neuves) --> 68% d'efficacité
Frein à main 21% soit 316dAN pour le train arrière, soit une perte de 100dAN comparé au frein "à pied" :reflexion:
Ou sont les pertes de 100dAN entre les 2? Etrier? Moins de force avec le câble et le bras du mec du ct qu'avec le mastervac et le piston? :reflexion:
Je vais tenter de passer le ct sans roue de secours et avec le moins de carburant possible pour alléger la voiture.
Si je fais une règle de 3 entre la surface disques/plaquettes, ca donnera 16% d'efficacité et recalé, si par chance c'est pas linéaire et que la plaquette intérieure compte plus que l'extérieure ca passera :?
Du peu que j'ai pu voir sur la neige le frein à main freine :mrgreen:
De toutes manières mon CT expire le 15 et j'ai pu avoir le rdv seulement vendredi 17, donc je vais tenter le coup et on verra bien, au pire j'aurais droit à la (chère) contre visite.
V
lefreeman
Messagepar grosminet » Lun Déc 13, 2021 9:18
pour l'efficacité du frein à main:
règlage des câbles...
plus jeune,je règlais "le jeu" de façon à,ce qu'au septième cran,tu sois sérré AU MAX (limite câble prêt à casser)
Pour ton problème de surface d'appui:
il est clair que tu as un problème,les plaquettes sont MAL appuyées sur les disques....
plusieurs causes possibles:
le piston qui pousse de travers (mouais.....)
l'étriers qui bouge de son support (ça arrive parfois,quand les colonettes sont agées)
les plaquettes pas parfaitement planes....
NORMALEMENT,la répartition du freinage est 70/30 sur une traction ;)
grosminet
Messagepar lefreeman » Lun Déc 13, 2021 9:42
Merci !
Effectivement je resserre le frein à main avant chaque CT, en temps normal ca serre au 4ième cran, pour le CT ca lèche dès le premier, et je desserre après le CT sinon quand ca gèle fort il arrive que ca bloque.
J'oubliais un élément, jusque la je montais des plaquettes de marque Bosch ou TRW, pour les dernières plaquettes (et les actuelles) je suis passé en Ridex. Du super pas cher, donc. :reflexion:
Dans les pistes de l'usure il reste une hypothèse: plaquettes mal montées. J'en ai franchement pas l'impression mais le doute est toujours permis :oops:
V
lefreeman
Messagepar indigo » Lun Déc 13, 2021 10:05
Tu peux avoir le rattrappage automatique d'etrier arr grippé : surtout l'ARD.
Pour le reglage du Frein à main, tes cables sont surement usés. Sur le trafic j'avais changé le palonnier et les 2 cables arr par du neuf, ils étaient grippés par la rouille, çà ne faisait que de se detendre et de ne plus être équilibré.
indigo
Messagepar lefreeman » Lun Déc 13, 2021 15:48
J'ai retrouvé les photos des changements de plaquette en 2019 juste avant le précédent CT
Le disque arrière avait déja commencé à avoir les mêmes symptômes (moindre) et ca a passé le CT. A mon avis c'est le sel + utilisation irrégulière qui ont tué ces disques.
Et en regardant les photos de 2010, elle était sans rouille cette laguna, maintenant tout ce qui peut rouiller est corrodé, dans le même chapitre j'ai remplacé les 2 ressorts arrières y'a 3 ans, la je démonte pour en remplacer un ou il manquait une spire, l'autre était cassé a 1/5ième de sa longueur :shock: --> encore une fois, le sel (3ième changement de ressort en quelques années), et je n'vous dit pas l'état de ma R11 état concours en 2010 après un hiver et des routes salées à mort :| (vendue depuis)
J'en déduis que le CT passera (juste) en terme de force de freinage, reste le jugement du contrôleur.
Il sera impératif de changer les disques et plaquettes arrières après ca... quand les plaquettes seront finies, donc pas tout de suite, sauf en cas de contre visite.
Niveau étrier, l'arg a déja été changé 2 fois, donc l'ard est d'origine - pourquoi l'un s'userait plus vite que l'autre, c'est lié a la position du pot?
V
edit: poursuite de la recherche de photos, en aout 2020 j'ai changé les triangles, j'avais déja du constater le souci de disques et je les avais passé à la brosse métallique --> ca ne marche pas quand la rouille est prononcée :oops: --> ca explique aussi pourquoi j'avais acheté des disques :oui:
Bref, tout un post pour dire que rouler dans le sel ca endommage les disques et que ne pas changer les disques ne résoud pas le problème.
Tous les conseils donnés dans les réponses sont excellents et la voiture a probablement bien des étriers fatigués et crades et le ldf à changer.
Je tarde peut être un peu aussi, premier changement de disques a 270kkm et la c'est 150kkm après :mrgreen:
Pour conclure (car je crois qu'a part conseiller de changer les disques, y'a rien à dire), est ce que les disques "antirouille" ca marche?
Y'a des forums pas laguna ou les gens en dissertent et disent que ca aide - ok ca aide en roulage normal mais quid de rouler dans la saumure 5 mois par an? :reflexion:
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Lun Déc 13, 2021 18:00
L'idéal serait de passer de temps en temps le dessous de la voiture au karcher . En bretagne y avait une station ou tu avais la possibilité de mettre ton véhicule en hauteur pour passer dessous . Et c'était surtout pour ceux qui travaillaient souvent dans les terres( 4x4 , fourgon de chantier etc ) . Pratique . ce n'était pas pour la neige lol
Messagepar lefreeman » Ven Déc 17, 2021 12:27
ludovic29 a écrit:L'idéal serait de passer de temps en temps le dessous de la voiture au karcher . En bretagne y avait une station ou tu avais la possibilité de mettre ton véhicule en hauteur pour passer dessous . Et c'était surtout pour ceux qui travaillaient souvent dans les terres( 4x4 , fourgon de chantier etc ) . Pratique . ce n'était pas pour la neige lol
Le souci c'est qu'il faudrait nettoyer tous les jours, par exemple cette semaine, j'ai fait 130km tous les jours de lundi a jeudi, constamment dans la saumure.
A défaut quand ca devient la bonne raison je passerais un coup de jet sur les disques, passages de roues, amortisseurs et ressorts
Je rentre du CT, niveau freinage ca passe, j'ai juste une remarque mineure "disques ar un peu usés", le frein a main passe avec juste les 18% d'efficacité.
Donc en théorie pour le prochain ct (si y'en a un?), avec les disques arrières neufs, y'aura aucun souci.
V
lefreeman
Re: disques usés mais pas sur toute la surface [résolu]
Messagepar lefreeman » Lun Juin 27, 2022 13:29
Hello,
je m'attaque aux disques arrières
Coté droit en premier vu le bruit typique d'usinage de disque + frein à main qui reste bloqué à chaque départ.
Sans surprises les 2 plaquettes sont à la ferraille, ce qui ne m'étonne qu'a moitié vu le nombre de fois ou je suis reparti avec l'arrière qui serre, malgré le levier de frein à main en position basse et un fort desserage de la commande sous l'accoudoir.
Bref, je tente de rentrer le piston dans l'étrier : je pousse avec une vis qui prend sur une rondelle sur l'étrier et je tente de tourner le piston en sens horaire.
Rien à faire, ca ne bouge pas.
A votre avis, étrier hs?
V
Edit: 2 étrier commandés (26€ livrés) + graisse cuivrée + clef à tuyauter de 10. Les premiers disques arrières ont duré 272kkm et ceux la 156kkm, on va dire que c'est honnete pour des hivers à rouler dans le sel
Ca sera le 2ième étrier droit et le 4ième étrier gauche.
Joie, maintenant j'ai le truc pour purger avec un compresseur tout seul comme un grand :bien:
lefreeman
Messagepar lefreeman » Jeu Juin 30, 2022 23:33
Hello,
ayé c'est fini
Ce soir étriers d'occase reçus, le droit avait le soufflet explosé et piston impossible à bouger, dommage
J'ai tenté d'utiliser le repousse piston "universel" que j'ai du limer vu que les tétons étaient trop éloignés, j'ai forcé comme un dingue, même en mettant du dégrippant sur le piston rien à faire - j'ai même pété le repousse piston :twisted:
Bref, perdu pour perdu j'ai démonté l'étrier d'origine, soufflet tout dur égallement - j'ai freiné sans plaquettes pour voir, le piston est sorti mais impossible de le rentrer, en fait le piston était au bout du filletage et du coup pas dans l'axe
Une fois dans l'axe il est possible de le sortir, nettoyer la m* derrière, nettoyer et graisser le piston puis le remettre
Et hop
Le disque droit qui a passé le ct en décembre 2021
Il était temps
J'ai tenté de purger avec le purgeur qui se branche sur la roue, a part mettre du ldf partout :evil: , ca n'a pas fonctionné, du coup j'ai tenté un truc qui marche moyen: simuler le pied d'un acolyte avec un lest de tracteur de 37.5kg + clef à molette
Même principe qu'avec un humain sauf qu'il faut aller ressoulever le lest après chaque fermeture du purgeur - beaucoup de sueur pour un résultat mitigé, à refaire avec quelqu'un
Au final:
Coté droit, ca n'a pas été la même histoire, certes le disque est pourri mais étrier déja changé du coup changement classique disques plaquettes
Le disque était pourri de rouille et les plaquettes au bout, pas de regret
Ca c'est fait, prochain chantier les amortisseurs, mais la pas question de faire ca dans la paille sur le sol de la grange dans le noir :mrgreen:
V
lefreeman
