distribution 2.2dt
distribution 2.2dt
Messagepar pitijm » Dim Juil 26, 2009 13:00
salut à tous,
ma petite lag 2.2dt de 1997 a besoin d'une distrib toute neuve, je suis donc allé chez renault et ils m'annoncent 1200€ !!! :shock:
ils m'ont dis qu'il n'y avait pas beaucoup de place et qu'il fallait décalé le moteur...
je pensais donc aller chez un petit garagiste pour le faire mais j'hésite...
y'en à-t-ils qui l'ont déjà fais ? le résultat était-il à la hauteur ?
combien cela coute-t-il réellement ?
j'ai parcouru le forum avant de poster, et pas de 2.2dt :(
Laguna 2 1.6 16V 2001
pitijm
Re: distribution 2.2dt
Messagepar bretonneux » Dim Juil 26, 2009 13:14
moi, j'ai fait ma distrib chez fap (j'ai pas le même moteur que toi voir signature) mais je suis satisfait du travail effectué dessus. rien a redire. facture : environ 200€.
chez renault, je m'en serait tiré pour 450€..............
ma laguna 1l8 rt de 1996
bretonneux
Messagepar Naish1111 » Dim Juil 26, 2009 15:06
bonjour,
Cette distribution n'a pas de surprise particulière, donc tu peux faire confiance à un indépendant.
Par contre, il faut prévoir:
- changement des galets avec la courroie
- changement de la pompe à eau
- changement de la courroie d'accessoires et la vis de poulie damper.
Si le véhicule n'est pas climé, cela ne pose absolument aucun problème; il faudra rajouté le changement du galet d'accessoires.
Si le véhicule est climé, cela est plus embêtant à faire sans être toutefois impossible. Il faudra bien évaluer l'état du tendeur automatique de courroie des accessoires, car il est coûteux.
Naish1111
Images: 12
Messagepar lucos512 » Dim Juil 26, 2009 15:21
sur une safrane 2.2dt j'ai payer 150€ de mains d'œuvre pour la pose de la courroie de distribution et de la pompe a eau , dans un petit garage auto ,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar pitijm » Dim Juil 26, 2009 17:37
oki, cool j'ai pas la clim :-)
bon je vais faire la tournée des garages alors :lol:
merci à tous pour vos réponses
pitijm
