distribution certainnement
Messagepar fedora10 » Lun Fév 20, 2012 23:56
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le site
Voila, je vais peut être aquerir une laguna diesel de 1999.
La personne m'a annoncer que un matin la voiture a essayer de démarrer et c'est arrêter et pence que c'est la distribution, es qu'il y a un moyen de confirme cette panne et être sur qu'il n'y a rien de tordu. Sur plusieurs forum j'ai vu que l'on pouvais démonter la roue droite et faire tourne le vilebrequin, mais si elle est casser rien ne tournera je suppose, donc j'aimerais bien avoir vos avis sur les possibilité de manœuvre pour vérifier que le moteur tournera toujours si je fait refaire la distrib.
je vous remercie de vos réponse.
fedora10
Re: distribution certainnement
Messagepar reg35 » Mar Fév 21, 2012 0:21
tu lèves ta roue avant, et tu la fait tourner a la main, vitesse engagé en 5eme. le moteur doit tourner, pour le voir, il faut ouvrir le bouchon d’huile et voir si l'arbre a cames tourne ;)s'il tourne pas lorsque tu fait tourner ta roue, distri cassé.
Messagepar charlo » Mar Fév 21, 2012 0:34
+1 avec reg35
Laguna 1 Ph2 1,9 dTi pack : semi cuir, xénon espace 3, jantes 17 nervasport, GPS d'origine
A venir becquet Ph2, ODB
charlo
Messagepar fedora10 » Mar Fév 21, 2012 9:16
merci reg pour ta réponse rapide, et si sa ne tourne pas, il y a t'il un moyen de savoir si quelque chose est caser a l’intérieure sans forcement tous démonter?
fedora10
Messagepar reg35 » Mar Fév 21, 2012 14:05
une distri cassé, c'est en général la courroie cassée ou manque des dents, et pour les moteurs 2.2d et dt, sa casse quelques linguets qui font office de fusible pour éviter de tordre les soupapes. en général 4/5 linguets cassent. il faut prévoir 20euros/linguet.
Messagepar fedora10 » Mar Fév 21, 2012 14:27
merci reg
j'ai la lag pour 300€ toutes option sauf cuir, es que sa vaut le cou que j'investisse dedans?
fedora10
Messagepar reg35 » Mar Fév 21, 2012 15:42
combien de kilometres, foto?
300euros si elle a 200 000kms sa peut etre sympa, c'est un 2.2dt ou D? décris la ;)
Messagepar fedora10 » Mar Fév 21, 2012 16:50
245 000 KM
fedora10
Messagepar reg35 » Mar Fév 21, 2012 19:02
c'est un 2.2dt.
ben écoute, si tu as la place chez toi pour faire de la mécanique et les connaissances, pour 300euros max, tu la refais ;) ... a toi de voir, c'est la loterie.
faut espérer qu'il n'y ait pas un ptit joint de culasse usé ou boite ou embrayage... :?
Messagepar Nemesis67 » Mar Fév 21, 2012 19:07
Régis, le 2.2 D n'existe pas sur laguna I phase 2 :mrgreen:
De toute maniere pour 300€, tu pourai te faire largement plus en la vendant pour pieces admetons. :oui: ( les jantes, l'interieur, et diverses autre pieces. ) :oui:
Messagepar reg35 » Mar Fév 21, 2012 20:05
gui tu parles, on est pas a 30cv prés :lol:
