distribution laguna2 ph1 ess 1l8 2002
Messagepar louis4 » Lun Fév 23, 2015 14:03
bonjour a tous
voila je pose la question sur le kit complet de la distribution avec pompe a eau ------ je commence a m'approvisionner pour les prochaine grande vacance ----
alors il y a plusieurs marque de kit , moi je penche sur du Skf , sans parlé du coup que cela peu avoir plus ou moins cher !!
donc SKF DELPHI LUCAS FEBI QH GATE et j'en passe , pourriez vous me donnez votre opinion sur une bonne marque renommé merci ,,
PS
pensez vous comme je le pense , changer aussi le kit accessoires + le tendeur
merci pour vos réponses qui sont bien venue !
cdlt louis4
louis4
Re: distribution laguna2 ph1 ess 1l8 2002
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 24, 2015 8:45
Si tu fais la distribution , fais l'accessoire aussi faut pas faire de petite économie sur ça Cependant , je sais pas sur essence si c'est pareil , mais 1 fois sur 2 mieux vaut changer la poulie damper .
Messagepar louis4 » Mar Fév 24, 2015 15:10
ok ludo
mais tu me dis pas quelle bonne marque de courroie pour la distribution ,il y en tellement que je voudrais pas prendre une merde
pour les accessoires pas de problème quant a la poulie damper faut voir l'état non :wink:
louis4
Messagepar louis4 » Mar Fév 24, 2015 19:47
oxia a écrit:
louis4 a écrit:ok ludo
c'est à peu près 60€ (kit courroie+damper ) je crois sur oscaro nan?
:D hum la tu te trompe rien que le damper et 79€ + le kit
! mais tampis pour le prix s'il faut la changer ont la change , j'ai toujours pas de réponses sur les meilleure marque de courroies a + louis :wink:
louis4
Messagepar c3d60 » Mar Fév 24, 2015 21:18
Pour ma laguna et scenic 1.9 dci c'est skf ou gates et jamais eu de soucis qh aussi bonne critique
Et dans l ensemble je pense qu'elle ce vale un peu toute.....
Laguna II phase I - 1.9 dci 120 privilège de 03/2001
c3d60
Messagepar ludovic29 » Mer Fév 25, 2015 8:58
Je sais plus si chez renault c'est pas du Gates :reflexion: Mais comme dit c3d60 skf ou gates c'est bien . Oui il faut voir l état mais bon quitte à déposer :roll: :roll:
