distribution
distribution
Messagepar lesage0738 » Dim Juin 12, 2016 9:16
je viens de changer la distribution sur ma laguna 2.2 150cv boite auto, apres avoir verifié le calage 4 fois , j 'ai demarré le moteur tout va bien sauf que le bruit n'est plus le meme.
donc j'arrete et je me dis c'est pas grave le capot est ouvert donc la sonorisation n'est plus la meme .
je part et apres 10 km ,panique. plus de puissance,fumee noire,bruit au niveau du moteur,et grosse surchauffe.
je m arrete ,le moteur demarre bien mais fait du bruit et chauffe.
je rentre chez moi tant bien que mal,15km,et la je sais plus quoi faire.
apres lecture sur les forum ,peut etre que le calage a sauté d'une dent sur la courroie.
de toute facon si le calage etait pas bon les soupapes seraient hs,et le moteur bloqué?
si vous avez un avis sur cette panne je suis preneur avant d'aller chez renault.
d'avance merci
lesage0738
Re: distribution
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 12, 2016 10:28
Tu as utilisé les outils pour bloquer les arbres à cames et piger le vilebrequin?
Re: distribution
Messagepar lesage0738 » Lun Juin 13, 2016 20:34
oui!! je pense et j espere que la courroie a ete decaléé d un cran.. demain je vais tout refaire et je verrai bien
lesage0738
Re: distribution
Messagepar lesage0738 » Mer Juin 15, 2016 4:37
bon!! mauvaise nouvelle.
j'ai refait tout les calages ,plusieurs tours a la main coté distribution et pas de problèmes.
après avoir tout remonté,j'ai mis en route,le moteur tousse,fume et plus rien.
plus moyen,quand je met le contact,j appuie sur start,et tout s'eteind. je pense que le moteur est bloqué.
zut ,zut zt zut.
il me reste reno.. et surement une facture salée.
lesage0738
Re: distribution
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 15, 2016 9:29
Salut mesure la tension de ta batterie au cas ou.
Re: distribution
Messagepar lesage0738 » Ven Juin 17, 2016 4:49
bon..
la voiture est partie chez le garagiste ,j attend le dianostic.
elle tournai tellement bien..
courroie de m.....
lesage0738
Re: distribution
Messagepar lesage0738 » Sam Juin 25, 2016 16:59
bon voiture rentree du garage
j'ai refait la distri,bon calage tout va bien,mais elle ne veux pas demarrer. je ne comprend pas aucun bruit suspect. on dirais que quelque chosqe lui manque.. comprend pas
je vide ma batterie a chaque fois .
si vous avez un conseil je suis preneur je regarde dans tout le forum pour trouver la meme panne.
d'avance merci
lesage0738
Re: distribution
Messagepar lesage0738 » Mer Juin 29, 2016 15:51
bon ben le verdict est tombé!! haut du moteur HS.. le mecano ne veux meme pas la prendre car trop de travail sur le 2.2 150cv.
sympa il ma pas fait payer le depannage.
je suis degouté. j ai voulu economiser des euros du coup plus de voiture. je vais essayer de trouver un mecano au b.... ..
lesage0738
Re: distribution
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 29, 2016 17:29
Juste par curiosité tu as utilisé quel outils pour bloquer les arbres à cames et le vilebrequin?
Perso j'en ai déjà fait et je n'ai pas eu de problème.
Re: distribution
Messagepar lesage0738 » Sam Juil 02, 2016 18:16
outils achetes sur le net special moteur dci laguna 2.
de plus j ai vu un autre mecano qui m a rassuré un peu!! il pense que le mal est peut etre moindre! au demarrage le moteur fait du bruit mais pas trop quand meme!! il va s en occuper .
il ma remonté le moral. de plus il ma dit que j avais une bonne voiture et que ca serait dommage de la mettre a la feraille et la je suis ok avec lui.
je vous tiens au courant
lesage0738
