distribution
distribution
Messagepar ti fozi » Dim Mar 23, 2008 15:48
bonjour mes amis ! quelqu'un aurait-il déjà fait soie même la distribution sur sa laguna phase 1 2.2ltd si oui pourriez-vous me donner le mode d'emploie avec précision merci de votre aide
ti fozi
Messagepar lucos512 » Dim Mar 23, 2008 17:49
bonjour a tu deja fait des distributions sur d'autres vèhicule car sur le 2.2dt c'est un peu plus spècial car le manque de place gene beaucoup le mecano qui la fait ,j'en ai deja fait et c'est une galère ,je te conseil de le faire faire par un specialiste enfin si tu veut les explications on peut te les donner
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 23, 2008 21:19
Mode opératoire sur G8T 760 sans clim:
- retirer la tôle de fermeture du carter de cloche d'embrayage sous la voiture
- bloquer le volant moteur sur la couronne de démarreur par l'orifice ci-dessus avec un tournevis ou démonte pneu
- débloquer la vis de poulie de vilebrequin
- lever la voiture et dégarnir le passage de roue droit
- piger le vilebrequin par l'orifice se trouvant derrière le démarreur et obturé par une vis torx
- faire des repères sur les poulies de PI et ACT ainsi que sur une partie fixe
- lever le moteur et le poser sur cale
- déposer la coiffe de support moteur droit
- détendre et déposer la courroie des accessoires
- déposer la poulie de vilebrequin
- déposer les carters de courroie de distribution
- détendre la courroie de distribution
- déposer la courroie de distribution
- déposer la pompe à eau
- reposer la nouvelle pompe à eau au mastinox
- échanger les galets de courroie de distribution
- aligner les repères de PI et ACT faits avant la dépose
Voilà pour l'instant!! :wink:
+ si nécessaire avace les précisions qui vont bien.
Une RT te renseignera avec des photos en plus.
:wink:
Naish1111
Images: 12
