Dois-je changer mon pneu?
Messagepar GuillaumeM » Mar Juil 27, 2010 9:47
J'ai un gros doute.
J'ai remarqué que j'ai comme des microfissures sur le coté de mon pneu avant droit juste sur le petit renfoncement sur lequel
se trouve la jante. Et je me demande si ses microfissures sont dangereures.
S'il faut changer les pneus à cause de ça.
Je ne sais pas qui poser la question car j'imagine que la plupart des magasin me diront qu'il faut les changer pour vendre
et qu'il ne seront pas forcément honnêtes.
Pensez-vous que je dois changer mes pneux avant à cause de ça?
C'est le seul pneu qui a ses microfissures.
Une dernière question,
J'ai donc une laguna estate Estate 2.0 dci privilège, quel pneu devrais-je lui monter si besoin il y a?
Merci d'avance.
GuillaumeM
Re: Dois-je changer mon pneu?
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 27, 2010 11:13
Salut tu pourrais mettre une photo du moins si c'est assez visible.
Messagepar tiss 77 » Mar Juil 27, 2010 16:23
oui il est préférable de changer le pneu mais sache aussi qu'il faudra que tu change l'autre aussi car un sera plus usé que l'autre
pour ce qui d'une marque tout dépend de ton budget
tiss 77
Messagepar GuillaumeM » Mar Juil 27, 2010 20:15
Voici la foto.
Je pensais que ça ne se verrai pas sur une photo prise au telephone portable.
J'ai pris la photo de l'endroit où ça se voit le mieux mais ça ne fait pas le tour.
Par contre j'ai vu aussi que le pneu droit avant. (meme essieux)
est aussi affecté mais beaucoup moins.
Une autre petite question, ma voiture possède les detecteurs de pression
sur chaques pneus. Ça me fait un peu peur qu'un magasin du genre feu vert,
norauto ou midas me les abime.
Ayant des pneus avec ce systeme avez vous déjà changer de pneus chez quelqu'un d'autre
que renault?
Merci d'avance
GuillaumeM
Messagepar navy » Mar Juil 27, 2010 21:04
Vue ta photo,ça me fait penser à un roulage en gros sous-gonflage :reflexion:
Tu l'as eu neuve :?:
Peut être entre l'usine et le garage
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar CAB 68 » Mar Juil 27, 2010 21:37
Je ne sais pas si cela a un impact sur la sécurité, pas sûr, il y a quand même une armature derrière; par contre, le pneu risque de perdre un peu de pression, donc à surveiller.
Pour le changement de pneus, j'ai toujours été ailleurs que chez Renault; les monteurs savent à présent faire attention aux capteurs, ce qui n'était pas le cas au début; mais tout dépend si ton capteur est oxydé, il risque de casser (ça m'est arrivé 2 fois avec mes différentes Laguna au bout de seulement 1 an après un hiver bien "salé")
CAB 68
Messagepar GuillaumeM » Mar Juil 27, 2010 23:27
Merci à tous pour vos réponses.
Giles, maitenant y'a une photo. Ton opinion sera bienvenue :wink:
Tiss, je pensais bien changer les 2 roues avants, meme avant de voir que la droite est aussi un peu affectée.
Le problème c'est quoi mettre car la meme monte (Michelin primacy HP en 215/55 R17) est dans les 250€ de part chez moi.
500€ ça commence a faie beaucoup.
Navy, Je ne pense pas que ce soit une question de sous gonflage.
Car avec les capteurs de pression faut être "·%·$% pour rouler en sous gonflage.
Je n'ai fait que 4.000km avec cette voiture et ces pneus, mais je l'ai achetée
à un conc renault qui m'a donné 2 ans de garantie, la voiture n'avait meme pas
sa première révision (qu'ils m'ont faite) et c'était une voiture de direction de renault.
S'il y a 4.000km il lui ont fait la révision et ils n'ont rien dit c'est que les pneus etaient bons.
La question c'est s'ils étaient comme ça où si c'est du aux 4.000km que j'ai fait.
Cab68,
Je ne suis pas sais pas non plus si ça a un impact sur la sécurité.
Tout du moins pendant 4.000km je n'ai pas vu la pression baisser.
Tu me rassures au niveau des capteurs. Le problème c'est que je n'avais pas la voiture
cet hiver donc je ne sais pas si elle a roulé salée.
Je vais demander quand meme à mon garage renault de toujours à combien ça me reviendrait
changer les pneus chez eux.
La dernière fois que j'ai changer des pneus chez eux ils étaient moins cher que Midas qui avait une offre 4x3.
Mon gros doute c'est que je vis en Espagne et dans une semaine je remonte passer mes vacances en France.
Je devrais donc leur mettre au moins 2200km en 15 jours.
Le doute est donc si je change avant, une fois en France ou plus tard quand les pneus seront vraiment usés.
GuillaumeM
Messagepar reg35 » Mar Juil 27, 2010 23:45
je penses pas que tes pneus vont éclater, ils ont une armature ficelé a l'intérieur donc sa m'étonnerait qu'ils éclatent.
le plus sage serait de controler si le probleme s'agrave de temps en temps, genre tous les 1000kms.
verifie que tes pneus ne soient pas trop gonflés!!
Messagepar gilles02310 » Mer Juil 28, 2010 0:10
Salut pour moi c'est superficiel mais bon essais d'écarter un peu et regarde bien si on vois pas la structure interne si oui tes 2 pneus avant sont à changer.
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 28, 2010 15:24
tiss 77
Messagepar GuillaumeM » Jeu Juil 29, 2010 11:28
Merci tiss77,
Très interessante comme web.
L'unique truc c'est qu'ils ont des 94W et des 98W, pas ce que j'ai : le 95W.
Et ayant une Estate je préfère ne pas trop jouer sur l'indice de charge.
GuillaumeM
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 29, 2010 15:51
Salut bein tu peus mettre le 98 ton indice de charge seras plus élevé.
Messagepar tiss 77 » Jeu Juil 29, 2010 16:55
pour l'indice de charge mieux vaut au dessus que en dessous
tiss 77
