drole de couleur pour une ampoule au xenon
Messagepar DavLAG30 » Mar Jan 29, 2008 0:02
Bonsoir, les ennuis s'accumulent.
Voici deux photo prise de mon phare avant droit.
Mon code xenon, fait cette couleur depuis tout a l'heure, j'ai laisser reposer et c'est pareil, le ballaste siffle, et la lumiere est tres faible et rose.
L'ampoule s'éteint par moment.
J'ai dors et deja commander une ampoule D2R sur ebay, je verrais bien si c'est l'ampoule qui fatigue ou pire le ballast.
Qu'en pensez-vous?
Laguna II DCi 120cv Privilège.
DavLAG30
Messagepar LeHomer » Mar Jan 29, 2008 1:05
bah une ampoule ca marche ou ca marche pas nan? (j'y connais rien en xenon... :oops: )ca se situe surement derriere ? corrigez moi si je me gourre :wink:
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
Messagepar Laganu » Mar Jan 29, 2008 8:41
A mon avis ton xénon est entrain de rendre l'âme,il vas falloir penser a le changer .
Laganu
Images: 26
Messagepar Fast » Mar Jan 29, 2008 9:42
Normalement xenon qui éclaire rose = ampoule en fin de vie :( .
Fast
Messagepar lyan » Mar Jan 29, 2008 15:53
Salut!
Sur les écrans lcd, les néons qui ont une extremitées de coupée, éclairent rose également! Il se peux que ton ampoule soit naze effectivement!
lyan
Messagepar tiss 77 » Mar Jan 29, 2008 18:03
tiss 77
Messagepar DiliaK » Mar Jan 29, 2008 18:05
Oui ça doit être l'ampoule qui est HS.
Ce sont les mêmes symptômes avec les lampes à décharge utilisées en milieu professionnel.
Ne pas trop utiliser dans cet état. Le ballast n'aime pas, ni le starter...
J'en profite pour rebondir avec un pb que j'ai sur un de mes feux xénon. L'ampoule a du jeu dans son logement, ce qui fait qu'elle se positionne mal et bouge par moments en roulage.
Y a-t-il une astuce pour la bloquer que j'ai raté ?
Pat.
DiliaK
Messagepar DavLAG30 » Mer Jan 30, 2008 0:45
merci a tous de vos reponses.
Pour ce qui est de l'ampoule, je l'ai commander sur ebay au prix de 39€+8€ de fdp.
Vue qu'elle ne s'eclaire plus du tout, je ne prend plus ma lag pour les trajet de nuit car j'ai la chance d'avoir une seconde voiture.
De plus je ne supporte pas rouler avec une ampoule grillé, peu importe laquelle.
Reste donc plus qu'a attendre le gentil colis.
@DILIAK, a tu vérifié que l'ampoule est bien dans son logement??? Je tente juste un debut de reponse, affaire a suivre.
DavLAG30
Messagepar DiliaK » Mer Jan 30, 2008 11:39
Oui, elle y est. En fait, le ressort de fixation n'a pas l'air de plaquer l'ampoule au fond. De ce fait, quand on met le culot HT, ça tire un peu l'ampoule mais il n'y a pas de résistance due au ressort. Il en découle que l'ampoule a du jeu.
Je vais y regarder encore une fois, le PB est que pour passer la main entre la batterie et le phare, bonjour le sport !
Pat.
DiliaK
Messagepar DavLAG30 » Jeu Jan 31, 2008 3:27
purée ta pas de chance, jte souhaite de courage.
J'avais penser d'essayer de demonter le phare, mais impossible je ne sais pas ou il est fixer. j'ai enlever les deux vis de devant, mais ca coince dérriere le clignotant.
Donc de tfacon pas besoin de le sortir puisque c'est le droit pour ma part.
Tient nous au courant de comment pallié a ce jeu ;)
DavLAG30
Messagepar DiliaK » Jeu Jan 31, 2008 18:53
oui, il y a une vis en dessous du phare au niveau du clignotant.
Pas le choix autre que de démonter le pare-chocs :ptdr:
Faut bien que je prépare mon coup: pas envie de démonter. A la limite, je préfère enlever la batterie...
Pat.
DiliaK
Messagepar lucos512 » Sam Fév 02, 2008 20:08
bonsoir ,oui pour demonter le phare il faut deposer la calandre les passage de roue (en plastique )et le pare choc ,j'ai eu aussi un problème avec un xenons qui ne marchais plus il faisais comme toi sauf que je n'ai pas changè l'ampoule aussitot donc je me suis retrouvè avec le ballastre a changer en plus de l'ampoule ,j'ai eu un phare a la casse (pour le ballastre) car en voulant deposer l'ampoule j'ai casser la biellette en plastique du reglage de hauteur ,j'ai donc recuperer le ballaste pour le remettre dans mon phare ,pas le meme modele au niveau de la connextion de l'alim sur le ballastre ,j'ai bouinner le fil et ca marche très bien,alors il faut changer l'ampoule rapidement ,cout du ballastre neuf environ 430€ et pour l'ampoule 230€ environ
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar DavLAG30 » Dim Fév 03, 2008 0:02
Oui voila pourquoi j'évite les sortie nocturne avec ma lag.
Sinon a part hier soir ou j'ai était un peu obligé, j'ai rouler en veilleuse et anti-brouillard.
Je fil le lien de l'annonce d'ebay ou j'ai acheter mon ampoule.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=010
DavLAG30
Messagepar bloom » Dim Fév 03, 2008 9:59
merci beaucoup DavLAG30
bloom
Messagepar DavLAG30 » Sam Fév 09, 2008 12:16
Alors voila les dernieres nouvelles, j'ai enfin recu mon ampoule.
Par contre je trouve qu'elle éclaire jaune par rapport a celle qui reste.
Pourtant c'est les meme, que ce soit la marque et la ref.
Bref je pense que vue qu'elle est toute neuve, elle doit faire comme les nouvelle, c'est a dire faire plus ou moins jaune de pres, mais a distance un joli bleu.
Bref a essayer ce soir, si je suis convaincu, je pense que j'en commanderais une seconde pour pas avoir de difference de couleur.
Affaire a suivre ;)
DavLAG30
