dti: fumée noire, bruit trop fort, help me!
Re: dti: fumée noire, bruit trop fort, help me!
Messagepar seb1000 » Jeu Fév 17, 2011 9:16
au sujet de la vanne egr je l'ai désactivée sur ma laguna 1.9 dti 1998.
pour la démonter : c'est assez simple, il y a deux vis à enlever à sa base (pas accessible facilement à l'oeil)
pour la nettoyer : j'ai pris chiffon et un peu d'essence et de la patience.
pour la désactiver : débrancher la petite durite. la petite durite aspire dans le petit trou de la vanne egr et ça ouvre la vanne; du coup si tu enlève la durite, la vanne sera en position fermée en permanence; reste à bien vérifier que la vanne egr se ferme bien quand tu la nettoiera, car un amas de poussière pourrai empêcher sa fermeture complète. la petite durite devra etre bouchée avec une vis rentrant dans le trou de la durite et à tête large pour éviter qu'elle soit aspirée à l'intérieur et maintenue par précaution avec un collier.
pour l'enlever : tu peux enlever la totalité de la vanne egr, mais il faut mettre une plaque métallique assez épaisse, devant le trou sur lequel est connecté le bas de la vanne egr, et fixée avec les 2 vis qui fixaient la vanne. il faudra aussi boucher la durite de la vanne egr.
seb1000
Messagepar Sangoku » Jeu Fév 17, 2011 17:46
merci seb1000 super bien expliqué :D
c'est facile de voir la position ouverte ou fermée sur la vanne egr? (démontée je pense)
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar seb1000 » Ven Fév 18, 2011 1:59
trés facile.
en la démontant elle sera fermée; si tu appuye fort sur le "clapet" à l'intérieur elle s'ouvrira, mais attention de ne pas le rayer sous peine de fuite !!
seb1000
Messagepar Sangoku » Dim Fév 20, 2011 22:24
bonsoir
mauvaise nouvelle, j'ai juste eu le temps de démonter l'entrée d'air dans le turbo, et c'était mouillé... :oops: un peu d'huile grasse
du coup c'est grave? le turbo va mourir? quesqu'il faudrait faire pour sauver la partie turbo?
pour la vanne egr, j'ai pas eu le temps de démonter, WE prochain, c'est pas grave, j'ai acheté une autre voiture pour rouler tranquille :D
merci pour vos conseils! :roi:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar Sangoku » Dim Fév 27, 2011 19:26
bonsoir a tous!
j'ai reussi à démonter la vanne egr et le diffuseur, qui étaient vraiment encrassé!!! :oops: le diffuseur ressemblait à un cylindre plein :oops:
il y'avait comme de la boue, mais noire et assez humide et dur...
gros souci, j'ai essayé de remonter la vanne egr sur le tube en acier, impossible, j'ai essayé pendant 3 heure :twisted:
j'arrive pas à refermer le collier en metal, il est assez bizarre, à vide j'arrive à le fermer mais pas quand je raccorde le tube à la vanne...
je n'ai pas reussi a demonter le tube en acier du coté du turbo, je n'ai pas assez de force pour fairee bouger les vis :oops:
du coup, j'ai tout balancer sur les sieges arrieres, et je sais pas quoi faire...
pouvez vous m'aider? surtout par rapport à ce collier de m**** :(
merci :coucou:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar Sangoku » Lun Mar 14, 2011 19:26
bonsoir,
je reposte un sujet car j'ai l'impression que l'on m'a oublié.......
j'ai nettoyé la vanne (24h dans de l'acétone), et je l'ai bien remis, ça n'a rien changé
par contre, démonté, je n'arrivais pas à faire bouger le pistion et l'axe à l'intérieure, elle est donc bloquée ouverte...
avez vous une solution pour la debloquer sans changer?
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar Sangoku » Ven Mar 18, 2011 11:22
up :mrgreen:
vraiment personne qui peut m'aider? :roll:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar seb1000 » Ven Mar 18, 2011 14:09
bloquée ouverte ? c'est embêtant là ...
as tu essayé par le "dessous", en appuyant/poussant/tirant/secouant sur ce qui bouche la vanne, qui ressemble à une boule (de mémoire); inutile d'appuyer sur l'axe à l'intérieur.
un petit tutoriel en image pour la désactiver : http://simplement.skoda.free.fr/technique/egr.htm ou http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJrealiste/doc/neutraliser%20EGR.pdf
l'autre méthode est de supprimer complètement la connexion vanne/moteur : obturer le trou où se fixe la vanne ger avec une plaque metalique viséee à l'aide des 2 vis de la vanne egr, mais aussi de boucher le petit tuyaux avec une vis comme expliqué..
une méthode similaire ici ou le gars bouche le trou avec une vis : http://boucheregr.blogspot.com/
mais avec une plaque métalique ça me semble préférable :
http://audiarena.forumactif.net/t121-tutoriel-demontage-nettoyage-de-la-pipe-d-admission-et-supression-de-la-vanne-egr-sur-audi-a4-b6
seb1000
Messagepar Sangoku » Sam Mar 19, 2011 12:40
merci seb1000 :mrgreen:
j'ai bien compris la manip pour desactiver cette pu**** de vanne qui sert à rien
mais ma question était de savoir comment pouvais je la réparer car elle est en position ouverte et bloquée... :twisted: j'ai tout essayer rien à faire :(
je vais en acheter une d'occaz et puis voila :D je voulais si possible reutiliser la mienne mais je pense que c'est mort :cry:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar seb1000 » Dim Mar 20, 2011 23:07
avec la dernière méthode, pas besoin de la réparer ;-)
seb1000
