Répondre
durite LAGUNA 1 2.2 DT RXT
Ven Juil 16, 2010 10:12
bonjour a tous et toutes voila mon problème je n arrive pas a trouver la durite supérieur de radiateur pour ma laguna 1 2.2 dt rxt climatiser les magasins pièces auto me donne une durite a trois tuyaux et moi je n ai que deux tuyaux et impossible de la trouver pouvez vous m aiguiller un peu merci en l attente de vous réponses :) .
Re: durite LAGUNA 1 2.2 DT RXT
Ven Juil 16, 2010 12:54
Salut regarde si tu trouve ta durite la dessus
Ven Juil 16, 2010 13:24
bonjour non je ne voit pas la durite dessus chez dialogys aussi je n ai rien trouver merci quand meme
Ven Juil 16, 2010 17:06
bonjour a tous et a toutes voila la durite que je recherche merci photo ci-joint .
Ven Juil 16, 2010 18:33
C'est quoi le type mine exacte de ta voiture j'ai aussi dialogys
Ven Juil 16, 2010 19:35
bonjour le type exact est B5690E voila merci.
Ven Juil 16, 2010 20:35
Tu as la clim régulé ou pas ?
Sam Juil 17, 2010 6:26
bonjour oui j ai la clim régulé merci encore.
Sam Juil 17, 2010 9:57
Dernière précision elle relis quoi exactement cette durite elle part du haut du radiateur et elle va ou?
Sam Juil 17, 2010 22:10
rebonjour du radiateur a la culasse et au dessus du calostat merci.
Sam Juil 17, 2010 22:31
salut est ce que tu as un refroidisseur d'huile au niveau de ton filtre a huile?
Dim Juil 18, 2010 19:11
Si je ne me trompe pas, elle doit aller à la pompe à eau par le morceau du milieu...
Mar Aoû 10, 2010 17:32
bonjour a tous et toutes j a n ai trouver une a la casse mais elle vient de lâcher de nouveau je n ai pas de refroidisseur d huile dessus je viens de chez renault il ne la trouve pas non plus que faire merci.
Mar Aoû 10, 2010 17:36
bizarre que la durite ai pété a nouveau... vérifie si ton calorstat s'ouvre bien et que ton radiateur habitacle ne soit pas bouché
Mar Aoû 10, 2010 17:40
rebonjour pour le calostat je l ai commander et je vais vérifier tous le restes ainsi que le radiateur de l habitacles merci.
Répondre
