durite supérieur qui gonfle
Messagepar guegue62 » Mer Déc 08, 2010 18:39
bonjour,j'ai un petit probléme avec ma laguna 2.2d de 1997 .Suite a un début de joint de culasse j'ai décider de changer celui ci ainsi que le calosthat et la sonde de température.et courroie de distrib mais pas la pompe a eau.Aprés avoir tout remonter purge du circuit, la durite sup gonfle et radiateur froid de partout donc je décide de le détartré.Remontage ,purge du circuit, la durite sup gonfle encore.
mon pére se penche sur le probléme et découvre que le bouchon tu bocal du LdR ne se met pas en pression on le chance tout est ok .
Voiture a l'arret le radiateur a déclencher 2 fois la durite ne gonfler pas, je la fait rouler pendant 15 min et en ouvrant le capot la durite été gonfler donc que faire? demain on change la pompe a eau mais l'ancienne a l'air en bonne état.merci de me venir en aide :reflexion:
guegue62
Re: durite supérieur qui gonfle
Messagepar reg35 » Mer Déc 08, 2010 20:09
il y a une vis de purge sur le haut du radiateur, a gauche ou a droite,avec une emprunte de tournevis cruciforme regardes et purges si besoin avec cette vis. :wink:
Messagepar Naish1111 » Mer Déc 08, 2010 22:10
à l'occasion du changement de jdc, la culasse a-t-elle été éprouvée?
Sinon,....... peut être une culasse HS.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Mer Déc 08, 2010 22:11
..... de toute façon, effectuer une purge correcte du circuit.
Naish1111
Images: 12
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 09, 2010 1:52
Salut +1 avec Naish les culasse des G8t ont une fâcheuse tendance à ce déformer en cas de surchauffe et il est vivement conseiller de les faire éprouver systématiquement ainsi que de la remonter avec des vis neuves.
Retourner vers Documentation
