Dysfonctionnement feux stop/position
Messagepar Persilat » Jeu Mai 17, 2012 0:57
Bonsoir à tous!!
Après de multiples recherches sur le forum, je n'ai pas réussi à trouver de solution adéquate à mon problème.
Depuis deux jours, j'ai remarqué qu'en freinant, mes feux de position ainsi que le tableau de bord s'allumaient. Jusqu'ici rien de trop alarmant vu que je roule toujours en feux de croisement. Mais le problème est que du coup, les feux stop de fonctionnent plus du tout!! :oops: :oops:
Les fusibles ont été vérifiés ainsi que les ampoules qui ne s'allument plus et rien à ce niveau là.
Je précise qu'il y a une semaine, j'ai changé l'ampoule de feu arrière (je ne sais pas s'il y a lien avec tout ça).
Merci de votre aide :D :D :D
Persilat
Re: Dysfonctionnement feux stop/position
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 17, 2012 11:04
Salut quel type d'ampoule as tu remplacé?
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Mai 17, 2012 11:17
As tu un attelage sur ta voiture??
J'ai eu le même soucis et c'était un faux contact avec le systeme raccordement du faisceau d'attelage.
Tiens nous au courant
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar Persilat » Ven Mai 18, 2012 6:28
Gilles02310, il s'agit de l'ampoule de feu arrière gauche, située sous le clignotant.
Ludovicdu33, je n'ai pas installé d'attelage.
Je ne sais pas du tout par où commencer mes recherches.. ce ne doit pas être bien compliqué, mais sans matériel et avec des connaissances relativement "limitées" je suis au bout de mes limites.
Persilat
Messagepar jordangse » Ven Mai 18, 2012 7:39
Salut, tu n'aurais pas mis une ampoule simple au lieu d'une ampoule à deux filaments (avec deux contacts à la base donc)? Parce que si c'est le cas tu as relié les deux contacts stop/position sur ta platine de feu.
jordangse
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 18, 2012 10:27
Salut +1 c'est à ça que je pensais.
Messagepar Persilat » Ven Mai 18, 2012 14:25
jordangse: ta remarque est judicieuse.. Car au moment de changer l'ampoule, le feu stop fonctionnait encore.. Mais j'ai fait un test des feux stop en retirant l'ampoule et ils ne fonctionnaient toujours pas. Est-il possible qu'en ayant mis la mauvaise ampoule, la platine ou les contacts "crament"???
En tout cas je vais rectifier le tir et vérifier qu'il y a bien deux filaments sur la nouvelle ampoule.
Persilat
Messagepar Persilat » Sam Mai 19, 2012 15:04
Bonjour à tous!!
Après vérifications faites.. Le problème était effectivement tout bête.. L'ampoule que j'avais mise n'avait qu'un seul filament au lieu de deux.. D'où l'allumage des feux de position au lieu des feux stop!!
Merci à tous pour votre aide et vos réponses rapides!!
Dès que j'aurai un problème je saurai où aller chercher la solution à présent.
Bon week end. :)
Persilat
