eau au pied du passager arriere droit?d ou sa vient
Messagepar marc17630 » Lun Nov 01, 2010 10:01
salut a tous,voila je sais qu il y a des problemes d infiltration d eau sur nos laguna,mais,moi j en ai une aussi mais je ne trouve pas d ou sa vient.
donc j ai regarder et il y a de l eau au pied du passager arriere et un peu sur le cote du siege avant passager c est a dire que lorsque vous ouvrez la porte et que vous regardez le siege,ben au niveau du rail a peu pres a sa moitie dans la longueur donc il doit faire environ 30cm ben a 15cm environ ben il y a eu de l eau par la entre le rail et la garniture plastique de la caisse mais pas plus loin et pas sous le siege,ni sous la banquette arriere nul part uniquement au pied du passager arriere et sur le bord du rail c est tout alors je ne sais pas d ou sa provient est ce que quelqu un aurait eu la meme chose merci
marc17630
Re: eau au pied du passager arriere droit?d ou sa vient
Messagepar zagleu07 » Lun Nov 01, 2010 11:08
Problème connu sur les Laguna. L'eau s'accumule sur les joints de seuil de portière et bascule et coule coté habitacle noyant le sol arrière gauche.
J'ai trouvé la solution dans ce forum ( tu dois pouvoir retrouvé le sujet en faisant recherche ) radicale : J'ai coupé un V au cutter dans le joint là ou l'eau s'accumulait , pour la forcer à s'écouler vers l'extérieur de la carrosserie . Effet garantie , depuis je n'ai plus d'eau dans l'habitacle même sous les pires orages
zagleu07
Messagepar marc17630 » Lun Nov 01, 2010 13:58
salut,oui mais moi c est cote passager pas cote chauffeur,aurais tu une photo de la coupe a faire pour plus que sa rentre?
marc17630
Messagepar zagleu07 » Lun Nov 01, 2010 14:39
J'ai retrouvé le sujet , va sur le lien ci dessous et la réponse de James28 il y a des photos
infiltration-d-eau-moquette-arriere-t1680.html
zagleu07
Messagepar marc17630 » Lun Nov 01, 2010 14:54
ok merci je vais aller le faire tout de suite avant que sa ne repleut je te tien au courant pour voir si sa revient
marc17630
Messagepar marc17630 » Lun Nov 01, 2010 16:58
non pourquoi?
marc17630
Messagepar magic62 » Lun Nov 01, 2010 17:07
moi j'ai résolu le plème sans rien coupé,
j'ai démonté le joint sur la carroserie pas celui de la porte.
et je l'ai tourné. ( j'ai mis le haut en bas et visse versa).
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
