Eau dans l'habitacle
Messagepar vince68 » Mar Avr 14, 2009 20:08
Salut a tous.
J'ai a nouveau un pb qui semble venir de la clim de ma Laguna 1.8 Alizé de 1998 (clim auto)
Depuis quelques temps, la moquette est mouillée à l'avant côté conducteur, sous le tapis.
Ce n'est pas une fuite de radiateur de chauffage car j'ai changé celui-ci il y a moins d'un an. Par ailleurs, le niveau du circuit de refroidissement ne baisse pas et l'humidité sous le tapis n'est pas grasse.
Dans le MR 307, ils parlent du tuyau d'évacuation des condensats qui pourrait être defectueux ou bouché. Seulement, je ne sais pas où est ce tuyau.
Sinon, est-ce que cela peut venir d'un problème d'étanchéité de la voiture (style joint de porte...)?
Merci de votre aide.
Laguna Alizé 1.8 1998 - 232 000 km - Laguna Luxe Carminat 2.0 T 2006 - 42 000 km
vince68
Re: Eau dans l'habitacle
Messagepar izen_76 » Mer Avr 15, 2009 4:47
Salut ! ca te le fait par n'importe quel temps ou uniquement par temps de pluie ? si ca te le fait par n'importe quel temps oublie le problème d'étanchéité !
Mais ceci dit les joints de portières sont assez... merdiques moi aussi j'ai eu des problèmes ( mon fils marchait sur le joint quand il montait, je lui ai appris a monter dans la voiture a papa sans marcher sur le joint et depuis plus de problèmes ! ).
Si ca vient de la clim je ne peux pas t'aider j'y connais rien ( a part le principe de fonctionnement )
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar nicoalize » Mer Avr 15, 2009 13:32
si c'ets quand il pleut, infiltrations par le bas du joint de porte, juste en dessous du haut parleur de porte, cherche j'ai fait un graaaaannnd post là dessus ;)
nicoalize
Messagepar JP 38 » Mer Avr 15, 2009 18:00
Salut, C'est
JP 38
Messagepar izen_76 » Jeu Avr 16, 2009 14:06
Raaaaa la galère pour moi aussi !!! Je prends ma voiture pour aller chercher ma copine au taff, je prends un virage a droite et la que vois je ??? un mince filet d'eau qui coule sur ma moquette :evil:
Moi qui pensait ne plus être embêté par ca !
Donc je crois que je vais devoir démonter le panneau de porte... Ca tombe bien je pensais tinter mes vitres je vais faire d'une pierre 2 coups !En même temps je pense que je vais blinder la porte de silicone par la ou la flotte peut passer !
izen_76
Messagepar vince68 » Mar Avr 21, 2009 9:28
Merci pour vos réponses !
Je vais donc me concentrer sur le chapitre étanchéité.
vince68
Messagepar BibiOne » Mar Avr 21, 2009 12:15
izen_76 a écrit:En même temps je pense que je vais blinder la porte de silicone par la ou la flotte peut passer !
tu comptes en faire un sous-marin? :mrgreen: :mrgreen:
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar izen_76 » Mar Avr 21, 2009 12:18
BibiOne a écrit:tu comptes en faire un sous-marin? :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: oui tout a fait et mettre une hélice pour propulser l'ensemble :mdr:
izen_76
