Eau dans le liquide de refroidissement: comment purger?
Messagepar kerlannais » Mar Juil 13, 2010 9:03
Novice en mécanique, j'ai acheté un laguna 2 1.9 DCI l'an dernier. Elle a maintenant 223000 km.
Depuis 2 mois j'habite en montagne donc je lui demande beaucoup plus qu'avant et avec une chaleur differente (35°C en moyenne). Et hier le voyant stop s'est allumé? je vais sous le capot: plus de liquide de refroidissement, je mets de l'eau à la place (puisque je n'avais pas de liquide sur moi). Et ce matin aprés quElques kilometres, elle a du mal, elle commence à tousser quand j'accelere.
On m'a dit de purger le circuit de liquide de refroidissement et de bien remettre de l'huile:
1) pourriez vous me dire comment je dois purger? avec photo si possible?
2) pourriez vous me dire si cela vous est arrivé comme probleme?
Merci d'avance.
kerlannais
Re: Eau dans le liquide de refroidissement: comment purger?
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 13, 2010 9:32
Salut regarde bien les durites il doit y avoir des vis de purge dessus.
Messagepar kerlannais » Mar Juil 13, 2010 11:02
Le durites se trouvent sous la voiture ou au niveau du bocal ?
kerlannais
Messagepar navy » Mar Juil 13, 2010 11:19
kerlannais a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Tu ne vas pas mettre de l'huile dans le circuit de refroidissement :shock:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar kerlannais » Mar Juil 13, 2010 11:29
Non l'huile c'est là où il y a le bouchon elf et le liquide de refroidissement là où il y a la main avec des fumées qui s'evaporent.
Jusque là ca va... :D
kerlannais
Messagepar navy » Mar Juil 13, 2010 11:38
Tu as tout bon :mrgreen: :mdr:
navy
Messagepar kerlannais » Mar Juil 13, 2010 14:54
Un mécano m'a précaunisé de mettre un tuyau d'arrosage dans le bocal et de "faire tourner" pour nettoyer le réseau et aprés tu purger.
Qu'en pensez vous?
kerlannais
Messagepar szabal » Mar Juil 13, 2010 16:11
tu peux oui mais faut laisser l'eau s'echapper!
par contre,une fois le rincage effectué,bien vidanger l'eau et remettre du liquide de refroidissement car l'alu n'aime pas beaucoup l'eau du "robinet"!!!!
szabal
Messagepar JR77 » Mar Juil 13, 2010 21:00
salut :coucou: , avant de purger et remettre du liquide de refroidissement du devrait vérifier tes durites ton bocal ... et vérifier si ton circuit n est pas en sur pression .
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
Messagepar aurel0123 » Mer Juil 14, 2010 14:46
Merci d'avance.
salut regle ton probleme de toux et ensuite tu pourra remetre du vrai liquide dans ton circuit de refroidissement
mais en aucun cas de l eau dans ton circuit de refroidissment peut faire apparaitre des symptomes de ce genre :shock: :shock: :shock:
aurel0123
