eau dans les portiéres.
Messagepar madole » Lun Juil 21, 2014 13:39
Salut a tous,je post aujourd'hui concernant la laguna de mon frangin (laguna 2 ph 1 1.8 16 v) qui a un probléme d'infiltration d'eau dans les portieres. (et pas q'un peu !) en fait des qu'il pleut ces portes se remplissent,des fois jusque au moins 2 litres :shock: !du coup il faut ouvrir la garniture par le bas et secouer pour les vider . je n'est jamais vu ce souci sur une auto alors si quelqu'un sais d'ou ça proviens merci d'avance. ps les joints autour des fenetres n'ont pas l'air d'etre ecarté . A + :wink:
madole
Re: eau dans les portiéres.
Messagepar franck13 » Lun Juil 21, 2014 14:13
Bonjour, classique chez nos LAG, pour les portière avant, sous la dite portière il y a un caoutchouc noir, je l'ai supprimez et toutes la flotte est partie, environ 1 L, pareil coté passager, et plus rien, pour l'arrière pas encore arriver, mais je pense que ce caoutchouc doit aussi être présent.
franck13
Messagepar madole » Lun Juil 21, 2014 16:48
ok merci .le pire c'est que je me doutais que le caoutchouc foutais la merde mais je voulait savoir d'ou venait le probléme. :P si c'est courant tant pis je laisse couler,du moment que c'est pas un souci isoler :wink: .merci pour les reponses A+et bonnes vacances a ceux qui le sont sinon bon courage :bien:
madole
Messagepar franck13 » Lun Juil 21, 2014 17:35
madole a écrit:ok merci .le pire c'est que je me doutais que le caoutchouc foutais la merde mais je voulait savoir d'ou venait le probléme. :P si c'est courant tant pis je laisse couler,du moment que c'est pas un souci isoler :wink: .merci pour les reponses A+et bonnes vacances a ceux qui le sont sinon bon courage :bien:
Re, tu le supprime comme la plupart d'entre nous avons fait :D
franck13
Messagepar madole » Lun Juil 21, 2014 19:45
c est fait :D
madole
Messagepar franck13 » Lun Juil 21, 2014 19:56
madole a écrit:c est fait :D
Impecc :D
franck13
Messagepar madole » Mer Juil 23, 2014 19:54
Salut, tant que j'y suis j'ai une question concernant cette auto. Voila aujourd'hui je lui est fait sa vidange (et changement de tous les filtres bien sur :D ) mais je n'ai pas reussi a faire disparaitre la petite cle qui clignote et a remetre le decompte a 30 000 milles km. ??? je l'ai pourtant fait sur la mienne apres vidange (laguna 2 ph 1 1.9 dci privilege)mais sa n'est pas le méme tableau de bord.en gros j'ai mis la carte dans la fente,appuyer sur le bouton ou il y a pour les essuis glace (ou on voit conso,km parcourus....)jusqu'a ce fameux decompte avant vidange, et sur la mienne en restant appuyer sur la molette de remise a zero sur le tableau de bord ça c'est remis a 30 000 milles direct mais la sienne sa marche pas ?? :reflexion: si quelqu'un connait la solution ça serait cool. sinon je reposterai pour ça. merci A+
madole
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 23, 2014 20:13
Messagepar madole » Sam Juil 26, 2014 11:54
Salut, merci pour le lien mais c'est ce que j'ai fait. sur la mienne nickel mais la rien a faire. :? mais c'est pas le méme tableau de bord. je vais essayer de poster une photo.
madole
Messagepar Herifidy » Sam Juil 26, 2014 13:53
Concernant la flotte dans les portières (c'est un problème récurrent de nos Lag), on n'a pas besoin de tout enlever le caoutchouc du dessous, car il sert en fait aussi de joint anti-poussière et peut-être même d'anti-bruit. Suffit-il de couper les parties qui bouchent les trous vides-flotte. Sinon, le problème vient du fait que les caoutchoucs des vitres laissent entrer l'eau, soit pendant le lavage soit pendant la pluie...
Herifidy
Laguna II Ph.2 Estate - 1.9dCi - 96Kw FAP - 07/06/2007
Herifidy
Images: 10
Messagepar madole » Dim Juil 27, 2014 12:32
merci pour vos reponses las gars :bien:
madole
