echange de moteur
echange de moteur
Messagepar pat04 » Sam Oct 09, 2010 9:45
bonjour; :coucou:
je voudrais savoir s'il et possible de monter un moteur de laguna II 1,9 l dci 110 expresion sur une lag II 1,9l dci 120 dynamic.merci d'avance
pat04
Re: echange de moteur
Messagepar gilles02310 » Sam Oct 09, 2010 15:41
Salut tout est possible le problème est que ton type mine ne seras plus règlementaire ainsi que la puissance fiscale.
Messagepar pat04 » Dim Oct 10, 2010 7:34
salut;
effectivement ,don-que problème pour le c.t.,merci pour la reponce je vais voire autrement
pat04
Messagepar nanar » Jeu Oct 14, 2010 18:02
Salut, c'est toujours moins grave de mettre un moteur de 110ch à la place d'un 120ch plutot qu'un 120ch au lieu d'un 110 mais quel interet de mettre un moteur moins puissant que d'origine?
Messagepar ARNAUD58 » Ven Oct 15, 2010 21:51
pour moi si les deux sont des F9Q peut importe le reste du numero se sont les meme base moteur
il faut juste reprendre les pieces de ton moteur et le remmettre sur le tient
exemple turbo ,pompe injection, injecteur etc etc a verifier que ce soit pas les memes sinon autant garder ce du moteur que tu a acheté
voir aussi les poulies de la distrib et pome a eau qui sont pas forcement les memes
moi j'ai remis un moteur de scenic qui fait "125cv" je croit mais j'ai repris pompe injection, poulie distrib, pompe a eau, turbo,volant moteur et bien d'autre
il y a juste le bloc qui est le meme de souvenir cete un F9Q 803
ARNAUD58
Messagepar nanar » Ven Oct 15, 2010 22:40
Sauf que quand la voiture est homologué avec un 120ch, mettre un 125ch en cas d'accident, après expertise l'assurance ne prendra rien en charge ou alors se retournera par la suite contre le proriétaire du véhicule modifié.
De meme que de mettre un 110ch au lieu d'un 120ch je pense que l'assurance ne prendrai pas en charge non plus en cas d'accident (à vérifier)
Messagepar ARNAUD58 » Sam Oct 16, 2010 12:05
moi sur le mient j'ai pas de plaque moteur d'origine il est juste marqué F9Q a l'arriere
et vue le nombre de fois que l'expert regarde la moteur il aurait vraiment pas de chance
ARNAUD58
