Echange du CABASSE AUDITORIUM (6CD) pour un autoradio normal
Re: Echange du CABASSE AUDITORIUM (6CD) pour un autoradio normal
Messagepar nathanjo » Jeu Aoû 12, 2010 19:57
J'ai jamais vu le derriére d'un cabass mono cd :oui: alors si tu peux nous mettre une photo je pourrai te dire pour la connectique.
as tu le gps? si oui tu pourra seulement conservé la commande au volant
sinon tu n'es pas obligé de démonté les cache de la collone de direction si tu as le cable de la commande au volant qui arrive derriére le poste
voila dans l'attente des photos pour t'en dire plus
Messagepar mikl_30 » Jeu Aoû 12, 2010 20:16
nathanjo a écrit:salut
tu as du faire un petit loupé pour ta recherche de contact car moi peut importe la position de la molette sa marche
il y a un fils sur l'ensemble qui ne me sert pas et qui est commun avec la molette je recherche mes shémats dés que sa se calme :mrgreen: (mon emploie du temps)
Je ne pense pas m'être trompé, vu que le résultat fonctionne, mais si je tourne la roulette, ça ne marche plus...
Après... peut-être qu'une subtile manœuvre m'a échappé.
-= Mikl =-
mikl_30
Messagepar carlito » Jeu Aoû 12, 2010 21:21
oui j'ai le GPS. J'essaie de faire des photos demain et les posterais.
carlito
Messagepar carlito » Ven Aoû 13, 2010 15:41
Voici les photos de mon autoradio Cabasse
Uploaded with ImageShack.us
Alors compatible commande au volant et affichage deporté?
carlito
Messagepar nathanjo » Ven Aoû 13, 2010 20:59
commande au volant oui a 100%
pour l'affichage joker :mrgreen:
comment est ton gps? photo merci ainsi que de l'ensemble des prises
Messagepar carlito » Ven Aoû 13, 2010 21:06
nathanjo a écrit:comment est ton gps? photo merci ainsi que de l'ensemble des prises
:shock:
euuuuuhhh, tout ce que je peux dire c'est que c'est le CNI 1. Le demontage pas sur que je le fasse. Y a pas un autre moyen?
carlito
Messagepar carlito » Mer Aoû 18, 2010 12:31
alors voilà je viens d'acheter un autoradio sony cdx-gt540ui et je voudrai recuperer les commandes au volant (je ne peux pas recuperer l'affichage car j'ai le gps et equipé en autoradio cabasse tuner list). J'ai trouvé une interface sony 77 01 226 094 pour pas cher sur le net et qui est apparament compatible pour les autoradio tuner list et update list des laguna d'avant 2005. Ma voiture étant une laguna 2 Ph1 2001 , j'aurai voulu savoir s'il était bel et bien compatible?
carlito
Messagepar momo9191 » Jeu Sep 30, 2010 10:27
Salut à tous !
En résumant les éléments indiqués ci-dessus, il faut donc "rapatrier" TOUT le faisceau ISO à l'avant ?
j'en déduis que seront alors dispos :
les prises hp et alim pour le nouveau poste.
par contre, si l'unité situés dans le coffre (ou sous les sièges) continue d'alimenter le GPS, par quel moyen celà se fait-il ?
si quelqu'un peut m'éclairer...
momo9191
Messagepar nathanjo » Jeu Oct 21, 2010 16:02
salut oui tu as tout compris
pour l'alim du gps j'ai laissé la prise iso d'alim sur la partie du coffre (poste) je me suis donc branché en paralléle ou repiqué dessus
voilà
Messagepar jma41 » Lun Mar 21, 2011 18:32
Je remplace mon autoradio Cabasse sur mon Renault Grand Scenic de 2004 avec commande au volant et affichage déporté, par un autoradio Sony mex-bt3800u, le seul problème rencontré, c'est que j'ai essayé les 2 interfaces Renault jusqu'à 2004 et après 2005, et rien ne fonctionne, car le Cabasse n'est pas Tuner list, ni UPDATE LIST, donc ...???
pourtant j'ai bien une prise mini iso jaune, dans l'aile arrière droite avec l'ampli/tuner, mais rien
Merci de m'aider, dans la vive attente de vous lire,
Musicalement,
JMA
jma41
Messagepar nathanjo » Lun Mar 21, 2011 19:36
Salut a toi
as tu la possibilité d'avoir la prise rouge sur ton interface? une plate avec environ 8 fils de mémoire?
si oui il te faudra débranché le cable de ta télécommande d'origine et le remplacer par celui cité dans le premier poste.
Sinon il te faudra faire comme moi ton interface maison avec un montage de résistance
ah oui derriére ton poste tu as une prise JACK?
Messagepar jma41 » Mar Mar 22, 2011 15:24
Je démonte de façon à avoir accés à l'ampli/tuner du Cabasse, dans l'aile arrière droite, jeudi, et je pourrai ainsi faire des photos, je vous joins des photos retrouvées sur d'autres forums correspondant je pense à ce que j'ai dans mon grand Scènic...
jma41
Messagepar jma41 » Mar Mar 22, 2011 15:28
la face avant de l'autoradio d'origine Renault Cabasse Auditorium
jma41
Messagepar jma41 » Mar Mar 22, 2011 15:33
la face arrière de l'autoradio d'origine Renault Cabasse Auditorium
jma41
Messagepar jma41 » Mar Mar 22, 2011 15:50
Je remplace mon autoradio d'origine Renault Cabasse Auditorium par un Sony MEX-BT3800U (ci-dessous photo face avant)
jma41
