Echange du CABASSE AUDITORIUM (6CD) pour un autoradio normal
Re: Echange du CABASSE AUDITORIUM (6CD) pour un autoradio no
Messagepar jma41 » Mar Mar 22, 2011 16:26
Sony MEX-BT3800U (ci-dessous photo face Arrière)
jma41
Messagepar lubl » Mar Avr 12, 2011 20:16
nathanjo a écrit:salut oui tu as tout compris
pour l'alim du gps j'ai laissé la prise iso d'alim sur la partie du coffre (poste) je me suis donc branché en paralléle ou repiqué dessus
voilà
Bonjour, pourrais-tu expliquer un peu plus cette démarche.
J'ai l'intention de changer mon autoradio cabasse tronic 6cd, mon ampli se trouve dans la boite à gant.
Etant novice, je ne vois pas vraiment comment alimenter en même temps l'ampli et le nouveau poste.
lubl
Messagepar nathanjo » Mer Avr 13, 2011 18:17
en fessant un faisceau parallèle
tu ressoude ton nouveau faisceau sur les fils de celui de la voiture en laissant la prise
Messagepar lubl » Jeu Avr 14, 2011 10:44
Merci mais j'ai trouvé ça pour éviter de souder :D http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_P ... Acles.html
Par contre je vais perdre le bluetooth et la voix du GPS?
lubl
Messagepar nathanjo » Jeu Avr 14, 2011 13:56
bien cette petite piéce!!
joker pour le reste car j'ai pas le bluetooth
par contre pour le gps pas de soucis il parlera encore c'est un autre hp
Messagepar totolag76 » Jeu Juin 02, 2011 22:37
salut nathanjo
aurait tu le schema electrique de l ampli cabasse ou tu branche l autoradio?
totolag76
Messagepar nathanjo » Ven Juin 03, 2011 6:55
l'ampli cabasse et l'autoradio ne font qu'un
Messagepar totolag76 » Ven Juin 03, 2011 18:11
ok
mais comment savoir le + et le - qui correspond a chaque enceints?
a quoi servent les autre "fiche" qui sont brancher sur l ampli?a part les deux iso
totolag76
Messagepar totolag76 » Sam Juin 04, 2011 17:23
du coup c est bon j' ai trouver une autre solution je m explique,
au lieu de rallonger les fils du coffre jusqu'a la planche de bord j ai carrement ramener les deux iso et j ai supprimer l ampli du coffre
merci de toute les info que tu donne dans ton tuto
totolag76
Messagepar nathanjo » Dim Juin 05, 2011 19:49
du coup tu as fais comme moi?
Messagepar totolag76 » Dim Juin 05, 2011 20:40
pas exactement
au lieu de faire un faisceau de la console avant jusqu au coffre
j ai ramener le faisceau iso (alim et hp) a la console avant
totolag76
Messagepar jma41 » Dim Juin 05, 2011 20:43
La connectique ISO des enceintes, on la retrouve dans le tableau de bord sous l'autoradio ...
Il y a juste l'alimentation et l'antenne radio du coffre à ramener vers le tableau de bord, pour rebrancher le tout sur un autoradio classique ... Ça fonctionne sur un grand Renault Scenic de 2004,
Musicalement,
jma41
Messagepar totolag76 » Dim Juin 05, 2011 20:48
bonsoir
pas exactemment sur ma laguna les deux connectique iso etait dans le coffre
vu quel avait l autoradio cabasse avec chargeur 6 cd en façade donc avec l ampli dans le coffre
c est peut etre different sur les scenic
totolag76
Messagepar jma41 » Dim Juin 05, 2011 21:49
Re,
Effectivement peut être différent d'un modele de véhicule à l'autre, mais je me permets de préciser que sur mon grand renault scenic de 2004, l'autoradio Cabasse (voir photos plus haut), est relié dans le coffre coté droit où se situe l'ampli/tuner et à cet endroit, il y a l'alimentation de l'autoradio (se trouvant pourtant dans le tableau de bord), l'antenne et l'arrivée des enceintes et commande au volant... Tout ça, je le confirme dans le coffre, par contre dans un autre véhicule ...??? Mais où j'insiste c'est que le faisceau des enceintes est bien en deux parties avec un connecteur classique sous l'autoradio clipsait ...
Espérant que son complément d'infos aidera !!!
Musicalement,
jma41
Messagepar jéjé biturbo » Dim Déc 04, 2011 10:40
Bonjour à tous
j'ai un petit soucis et c'est pour cela que je viens vers vous:
je viens d'acheter un espace 4 d'occasion avec le système Cabasse auditorium mais malheureusement démonté car le précédent proprio avait mis autre chose.
J'ai le chargeur 6cd et l'amplis dans le coffre mais il me manque la fiche (verte) pour brancher le chargeur au tableau de bord.
Es ce que quelqu'un pourrait me donner le schéma du câblage avec la couleur des câbles?
Es ce que quelqu'un à cette fiche vert (avec un morceau de câble) en stock ?
Es ce que quelqu'un sait ou je peut acheter une tel fiche?
Je vous remercie tous pour vos réponse
Salutations Jérôme
jéjé biturbo
