Echangeur Air et Consommation de carburant
Messagepar Laguna94 » Ven Mai 09, 2008 18:18
J'ai remarqué sur le dessous de mon véhicule une fuite d'huile au niveau de l'échangeur...... Echangeur percé :?:
On peut remarquer que l'échangeur est gonflé sur le dessous.
De plus, j'ai remarqué également que la consommation de carburant est anormalement élevé depuis quelques temps.....
Et également une perte de puissance (voiture lourde)
Y a t-il une relation de cause à effet ??? (consommation élevé et échangeur percé)
Merci de votre aide
LAGUNA II 1l9 DCI 120 PRIVILEGE 2001
Laguna II Privilége 1l9 Dci 120 Cv de 2001
Laguna94
Messagepar lucos512 » Ven Mai 09, 2008 19:10
bonjour , oui un échangeur percé donne un surplus de consommation ,normal vu que le moteur cherche a monté en régime , mais il a du mal , vu que le turbo ne pousse plus assez fort (est ce que tu as une accélération normal ou elle se comporte comme un atmo)
si la fuite de l'échangeur est importante , il y a des risques de détériorer le turbo a la longue
ton turbo pousse t'il fort :?:
quel est le niveau d'importance de la fuite sur l'échangeur :?:
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Laguna94 » Ven Mai 09, 2008 21:20
Bonsoir et merci de ton aide
La voiture est "lourde", j'ai l'impression qu'il faut vraiment pousser les rapports pour que titine soit à la hauteur de ces concurrentes (au feu rouge par exemple)
Je ne pense pas, il siffle de façon "normal"
Petites gouttes que je retrouve le matin sur le sol de mon parking, ça doit être une petite fuite
Laguna94
Messagepar onurb » Ven Mai 09, 2008 22:33
il se peut que l'echangeur soit mort je sais qu'il y a eu des remplacements car certain gonfles et j'en ai meme vu 1 partir en choux fleur
onurb
Messagepar Laguna94 » Ven Mai 09, 2008 22:59
Je sais qu'il est gonflé sur le bas
Laguna94
Re: Echangeur Air et Consommation de carburant
Messagepar omen123 » Jeu Fév 05, 2009 12:12
j ai le meme probleme que vous comment verifeir svp cette echangeure et ou se trouve t il merci
R.A
omen123
Messagepar omen123 » Jeu Fév 05, 2009 12:16
R.A
omen123
