echangeur qui se balade 2.0 dci 150
Messagepar lefreeman » Sam Mai 11, 2019 19:22
j'ai profité du temps abject pour nettoyer l'egr et ses durites sur ma ph2 2.0 dci 150 de 2006.
Une fois la durite enlevée du boitier papillon, je me rends compte que l'échangeur peut bouger de 1 à 2 cm
Petite video pour illustrer:
https://youtu.be/rkhTZ9s1jb0
Quelqu'un aurait une vue des fixations de l'échangeur, svp? De base ca ne m'empèche pas de dormir mais s'il se balade, il va finir par s'abimer, non?
V
lefreeman
Re: echangeur qui se balade 2.0 dci 150
Messagepar Stef58 » Sam Mai 11, 2019 20:01
en bas il y 2 petites biloute (une vers chaque extrémité) qui vont dans des petit trous avec un genre de joint caoutchouc (sur les biloutes) soit elles y sont plus soit au moins une soit elles ont séché c'est fait justement pour pas que sa bouge comme sa, pense a regarder et a changer sa au besoin^^
Laguna 2 Phase 1 - 1.8 16V essence - Expression - 2001
Stef58
Messagepar lefreeman » Dim Mai 12, 2019 15:55
Hello,
ok merci
Et ces tétons, je peux les voir... sans tomber le pare choc?
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Dim Mai 12, 2019 18:25
J'ai tenté de prendre une photo
On dirait que l'échangeur est tenu par cette espèce de patte, et que le jeu au dessus est celui que je constate (flèche rouge)
Est ce qu'il y a une autre patte (téton, ou biloute :mrgreen: ) quelque part?
lefreeman
Messagepar Stef58 » Lun Mai 13, 2019 20:36
Ah moi c'est pas comme ça, donc à moins que soit toi, soit moi l'échangeur à été changé, moi j'ai pas de pate de fixation
Perso moi j'avais vus ça en tombant le pare-choc justement et je vois pas d'autre moyen à par retirer complètement l'échangeur (ce qui ne serait pas vraiment pratique)
Stef58
Messagepar lefreeman » Lun Mai 13, 2019 20:53
Ok merci.
Je vais peut être mettre quelque chose pour l'empecher de gigoter, mais de base on dirait qu'il est monté comme il faut :reflexion:
lefreeman
Messagepar Stef58 » Lun Mai 13, 2019 21:27
des que j'ai du temps je re-regarderais au cas ou (avec la fatigue du moment je confonds peu etre avec un autre de mes véhicules) et prendrais des photo si s'est possible
Stef58
Messagepar Stef58 » Mar Mai 14, 2019 21:54
Bon dsl mais il n'y aura pas de photo de ma lag je viens de la vendre (encore des soucis là j'en es eu marre) mais ayant quelques connaissances qui en possède une je vais tenter de voir avec eux pour ces fameuses pates (biloute, tétons ou tout ce qui peux avoir des poils :p )
Stef58
