Echangeur
Echangeur
Messagepar kappa » Lun Sep 02, 2013 10:31
suite à la casse du turbo j'ai changer le turbo, nettoyer l'intégralité du circuit d'huile, des durites d'échangeur vidé se dernier mais je me retrouve avec un veau et petit bruit de casserole et un souffle présent lors de l’accélération des que le turbo commence à charger ont dirai un veau pas de pêche faut bien appuyer pour avoir de la puissance, à première vue j'ai nettoyer l'échangeur l'ai vidanger de son huile et n'ai pas fait attention sur fissure et gonflement donc quid échangeur hs ou pas hs à savoir qu'il a subit 2 casse de turbo donc celle que j'ai eu ou j'étais sur l'autoroute le pied droit bien au fond
kappa
Re: Echangeur
Messagepar lag262 » Lun Sep 02, 2013 11:09
Ton échangeur était gonflé et fissuré? Il n'a pas du tenir à la pression de ton nouveau turbo. De mémoire, les échangeur ont eu une petite modif avec 2 renforts pour éviter qu'il gonfle.
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Echangeur
Messagepar kappa » Lun Sep 02, 2013 11:19
pas de signe de gonflement le contrôle à été sommaire ont vas dire
kappa
Re: Echangeur
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 02, 2013 18:25
Les échangeurs ont été modifié oui . Ton échangeur aurait survécu à sa ? Après il peut être HS aussi mais alors la je ne serai te dire
Re: Echangeur
Messagepar kappa » Mar Sep 03, 2013 0:38
mettant le principe de précaution je vais le changer directement au moin je serai tranquille et petit plus dessus je vais installer une vis de vidange au moin je pourrais le vidanger sans démonté j'ai prit gout à conduire la laguna une fois ses defaut gommer je pense que madame sera ravie de cette voiture
kappa
