echangeur HS
echangeur HS
Messagepar lagunadu85 » Dim Nov 17, 2013 2:33
bonjour voila après mon néttoyage pas approfondit de l'huile dans le circuit d'air du turbo le radiateur ( échangeur ) j ai fait couler de l'eau dedans et il fuit dans le bas au milieu et alors cela pose t'il un problème ex : moins de perfs etc ou risque de panne du turbo et si quelqu'un en aurai un sinon je doit bien en trouver :reflexion:
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: echangeur HS
Messagepar damdam » Dim Nov 17, 2013 9:13
salut , sa provoque une perte de puissance , car le turbo comprime l'air entre 1 bars et 1.2 bars suivant les moteur voir + encore sur les allemandes
donc si il y a fuite , il y a perte de préssion donc moins de rendement , si tu a un diag tu peut voir ta préssion
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Re: echangeur HS
Messagepar siembida » Dim Nov 17, 2013 9:43
le turbo risque d'envoyer plus pour compenser la perte et donc de tourner sur une plage plus élevée, risque de l’endommager.
siembida
Re: echangeur HS
Messagepar lagunadu85 » Dim Nov 17, 2013 18:29
pour sa que y siffle alors ceux qui on un sifflement c'est que il y a quelque chose qui est percée c'est pas donné mais c'est possible qu'il est éclaté ?
laguna II phase 1
lagunadu85
