Coucou tout le monde,
Je remonte ce sujet car j'ai installé sur ma laguna 1 phase 2 le kit valeo light on/off ce week end.
Le système est génial est fonctionne très bien.
Le kit est composé : d'un boitier de gestion, d'un capteur, d'un faisceau 2 fil, d'un faisceau 5 fils.
Pour l'installation sur laguna 1 phase 2, c'est très simple :
- concernant le faisceau 5 fils : vous devez conserver le fil rouge - le fil bleu - le fil vert.
Le fil jaune et le fil violet ne sont pas utilisés, les couper et les isoler.
Concernant les 3 fils, vous devez les relier au comodo de gauche : brancher le fil rouge du faisceau sur le fil de couleur "rouille" du comodo ( plus permanent ), brancher le fil bleu du faisceau sur le fil de couleur bleu clair du comodo ( feux de position ), brancher le fil vert du faisceau sur le fil de couleur marron du comodo ( feux de croisement ).
- concernant le faisceau 2 fils : brancher le fil rouge du faisceau sur un plus après contact, brancher le fil noir du faisceau sur une masse.
Ca y est tout est quasiment finit, installer le capteur sur une zone propre du pare brise.
Trouvez une place pour le boitier de gestion et voila vous avez finit.
Petites précisions :
- Un interrupteur est placé sur le capteur qui permet d'activer ou désactiver le système.
- Quand l'interrupteur du capteur est sur OFF, le comodo est opérationnel tout comme avant.
- Quand l'interrupteur du capteur est sur ON, le comodo est opérationnel sauf les feux de route.
Si le capteur active les feux de croisement, sachez qu'il est possible de faire un appel de phare, activer les antibrouillars avants et arrières.
- Personnellement j'active le système après que le moteur soit démarré, la batterie n'apprécie pas trop l'allumage des xenon avant le moteur.
- Il a été indiqué dans ce topic qu'il fallait utilisé le fil violet, attention c'est bien le fil de couleur bleu qu'il faut utiliser.
Voilou les lagunistes, j'espère que cela vous suffira.
