(Eclairage cave arrière)=sous siége
Messagepar Laguna67 » Jeu Oct 30, 2008 13:06
Bonjour a tous pour l'éclairage arrière je suppose qu'il est situé sous les siége je n'est pas d'éclairage a ce niveau est il possible de le mettre,est ce que c'est précablé d'origine ma finition est dynamique une personne du forum la fait?merci
Laguna67
Images: 21
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 30, 2008 19:37
Salut ,
Ca m'interresse pas mal ce post . Sur planet renault y'a une personne qui l'a fait mais c'est pas detaillé .
HS: pour ton MP je retrouve le post du sujet ou la photo que j'avais fait et je te l'envoi
Messagepar V1nc3n7 » Ven Oct 31, 2008 10:23
Kikoo.
Non ce n'est pas précablé sauf sur initial ou luxe privilege ( de serie :wink: )
Sur mon ancienne lag j'ai repiqué sur l'eclairage pieds passager, de la j'ai tiré mes fils jusque dans la console centrale et enfin je les ai derrivé sous chaque sieges.
De la tu branche ce que tu veux en 12 volt :lol:
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 29, 2008 23:34
Salut ,
Vincent , tu avais utilisé quoi comme fils et pour mettre les ampoules ?? (l'electricité et moi c'est pas trop ca)
Messagepar coolline » Mar Déc 02, 2008 7:31
apparement, option liée aux sieges electriques et non à une finition ... .
Renault, chaque jour un bruit nouveau ! ah bon ?
coolline
Messagepar V1nc3n7 » Mar Déc 02, 2008 20:37
LagunaWomen a écrit:Salut ,
Bah ecoute, du fils HP plat de 1mm², et ca marché nickel !!
Chez norauto, 2€ pour 10 metre.
coolline a écrit:apparement, option liée aux sieges electriques et non à une finition ... .
Ah, peut etre bien.
A confirmer.
Messagepar LagunaWomen » Mar Déc 02, 2008 21:10
Merci pour la reponse Vincent
Messagepar PepoYoda » Jeu Déc 04, 2008 22:22
Ah, peut etre bien.
A confirmer.
Je confirme, j'ai une luxe privilège et pas d'éclairage de cave arrière.
Nina, Suzee, et Ornella
Sans PePoY, la fulgurance n'est rien...
PepoYoda
Images: 8
Re: (Eclairage cave arrière)=sous siége
Messagepar f@b67 » Lun Déc 08, 2008 21:47
Pour l'éclairage de cave arrière cela doit bien être lié a l'option siéges élec. car j'ai aussi une luxe privilège sans c'est éclairages arrières.
Si je peut me permettre au niveau de l'installation évitez du câble pour H.P car il n'est pas prévu pour passer beaucoup de courant mais juste un signal pour des hauts parleurs. Du fil spécifique 12/24v sera mieu (dispo chez Norauto, et autres) aux rayon électricité (avec les fusibles).
Laguna II ph.2 estate (2005); 2.2Dci150; Luxe Privilège; Gris Platine.
f@b67
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 08, 2008 22:58
Salut.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Du fils cuivre souple 1 mm² plat et largement suffisant pour alimenter une ampoules de 5w pendant 10 seconde.
Que se soit du fils HP souple 1 mm² plat, ou fils electrique rigide 1 mm² rond ne change rien pour cette faible puissance.
Je dis fils HP car le fils est souple, et plus simple a manipuler, et aussi facile a trouvé.
Est ce que tu as vu l'épaisseur des fils d'éclairage des caves arrieres, pieds, portes ou autres ? C'est moins que 1 mm² d'origine.
Le Fils souple cuivre 1 mm² supporte 8 Ampères, et 1900 Watt.
Le Fils rigide cuivre 1 mm² supporte 10 Ampères et 2800 Watt.
@ plaisirs ++
[EDIT:] Fils souple, j'entends par la fils multibrin de petite section et tressé .
Messagepar f@b67 » Lun Déc 08, 2008 23:16
Je ne parlé pas de fil rigide, mais du fils éléctrique 12/24v (utilisé pour tous les faisceaux automobile, 2 roues ...) cependant c'est vrai que pour 2 ampoules de 5 voir même 3 watts suffira certainement vu le temps d'allumage des feux, désolé. :oops:
f@b67
Messagepar frandel » Mar Déc 09, 2008 9:15
f@b67 a écrit:Bonjour,
ce qui compte ce n'est pas le fait que ce soit du fil pour HP, mais la section, c'est elle qui détermine la puissance admissible, après ce n'est qu'une histoire de courant.
Dans ma caravane, j'ai installé un déplace caravane et j'ai mis du fil pour HP en grosse section car je n'en avais pas assez long.
Comme dit par ailleur, c'est le plus facile à trouver. :)
Si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
frandel
Messagepar DiliaK » Mar Déc 09, 2008 19:36
Aheum.... bonsoir,
Je lis ici et là des choses qui me font bondir.
Un fil souple pourra laisser passer plus d'intensité qu'un fil rigide. En effet, le courant de déplace en surface du cuivre. De ce fait, un fil multibrins sera plus performant qu'un fil monobrin. Ensuite, plus il y aura de longueur de fil, plus il faudra augmenter la section. Enfin, pour les calculs, il faut penser qu'on est en 12v et pas en 230v. 2800 W dans du 1mm², ça risque de chauffer sec ! Même sous 230v je ne m'amuserais pas.
En bref, oui, une section de 1mm² sera suffisante mais le problème n'est pas là. Il faut surtout penser à la qualité du fil et surtout à l'épaisseur de l'isolant, à sa flexibilité et surtout à sa résistance dans le temps. En effet, sous 12V, ça crame vite. Un fil pincé dans l'angle d'un support en tôle et ça amorce. Pensez aussi à protéger l'installation avec des fusibles et surtout ne pas surdimensionner la calibration.
Pat.
DiliaK
Messagepar LagunaWomen » Mar Déc 09, 2008 19:55
Salut ,
Donc vous conseillez quoi comme fils ? Meme si ma Laguna 2 me coute cher , j'ai pas envie de prendre le risque de la faire cramer :lol: (manquerais plus que ca tiens !)
La on parle de la laguna 2 mais je compte aussi le faire dans ma laguna 1 et la c'est tout le cablage qui est a faire , si vous avez des conseilles je prends , Merci d'avance
Messagepar V1nc3n7 » Mer Déc 10, 2008 11:22
kikoo.
Bah moi je resterais sur ma premiere idée.
1 mm² pour des ampoules d'éclairage cave arrière.
Alors tu as ça:
http://www.conrad.fr/cables_de_mesure_e ... 080_125529
( Un bon fils comme Diliak les aime ;) )
Ou ça:
http://www.conrad.fr/cables_haut_parleu ... 077_125211
Aprés ça reste des petites longueurs.
Pense a bien passer tes cables pour ne pas les pincer ( Comme dit Diliak, ca peut faire des étincelles )
Perso j'aimais eu de problemes sur mon ex laguna.
Petits calcul:
I = P / U --> 5w / 12v = 0.42 A
Le fils 1 mm² supporte 8 à 10 Ampere , donc pas de risque que ca fonde en logique.
Ensuite prend en compte ce que dit Diliak sur la qualitée du fils et de son isolant.
