Eclairage commande ouverture fenetre
Messagepar aurel51 » Jeu Fév 19, 2015 11:28
J'ai remarqué récemment que les boutons lève vitre coté conducteur n'étaient plus éclairé, par contre le bouton de verrouillage enfant luit est bien éclairé et la petite lumière rouge s'allume si il est activé.
Est ce que ces 4 boutons ont la même alimentations ou bien est-ce que les leds auraient lâchés une par une sans que je m'en aperçoive ?
aurel51
Re: Eclairage commande ouverture fenetre
Messagepar ludovic29 » Jeu Fév 19, 2015 18:12
Chaque bouton à son ampoule
Messagepar aurel51 » Ven Fév 20, 2015 9:18
oui ca je sais, mais est ce la même alimentation pour les 4 ampoules, ou est ce que c'est la même pour le groupe de boutons avant et un autre pour les boutons arrières ? Je pense que je vais démonter ça ce week end ^^
aurel51
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 20, 2015 11:40
Salut perso je pense que c'est une alim pour la commande complète.
Messagepar aurel51 » Lun Mar 02, 2015 15:30
Effectivement !
Alors les boutons sont regroupés par 2 sur une platine, ce qui fait donc 3 platines au total dans la commande (fenêtres avants, arrières et sécurité enfant).
Sur chaque il y a une entrée 12v apres contact, et une avant contact ainsi qu'une masse.
En ce qui concerne mon éclairage c'était seulement les ampoules HS. il y a donc une ampoules par bouton (logique !) et sont monté en parallèle. On peut facilement remplacer par des leds (j'ai pris ce que j'avais sous la main donc des 5mm) en n'oubliant pas la résistance.
Attention à out remonter dans le bon sens, pour souder, si c'est à l'envers les leds ne s'allumeront pas. Et si la platine est mise à l'envers voici une astuce pour le vérifier :
lorsque la carte est en position accessoire la vitre monte et descend, et lorsque le moteur est démarré ça ne fonctionne plus si la platine est dans le mauvais sens.
aurel51
