Eclairage interne aux pieds, places arrière, portes ouvertes
Messagepar Crapaud » Mar Mai 13, 2008 21:02
En changeant les ampoules des éclairages au sol avant qui s'allument avec le reste à l'ouverture des portes (dont une des prises a vu ses fils débranchés et l'ampoule félée suite à un coup je suppose, donc logique que çà fonctionne moins bien...), j'ai lu dans la notice qu'il y aurait des éclairages aux places arrière situés sous les sièges avant.
Je n'ai jamais prêté attention à cela, mais je n'ai rien vu ni senti ressemblant à une ampoule et permettant d'éclairer les pieds aux places arrière.
Quelqu'un a-t-il ce système (Lag II Estate Privilège) ?
Ou est-ce une subtilité de la notice "selon les versions" ?
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar schum63 » Mar Mai 13, 2008 21:58
Sur l'Initiale j'ai l'éclairage des pieds à l'avant et à l'arrière, après je ne sais pas à partir de quel modèle on le trouve.
Salutations
Schum63
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar Crapaud » Mer Mai 14, 2008 6:30
Pourrais-tu me confirmer l'emplacement des loupiotes à l'arrière ?
Crapaud
Messagepar tiss 77 » Mer Mai 14, 2008 8:47
c'est que sur initial
tiss 77
Messagepar schum63 » Jeu Mai 15, 2008 6:50
Crapaud a écrit:Pourrais-tu me confirmer l'emplacement des loupiotes à l'arrière ?
Sous les sièges conducteur et passager.
schum63
Images: 8
Messagepar Fast » Jeu Mai 15, 2008 9:18
Regardes ce sujet de quelqu'un qui les a rajoutées, ça pourra te donner une idée.
Fast
Messagepar LagunaWomen » Jeu Mai 15, 2008 12:54
Salut , est ce que tu aurais les premieres photos ?
car chez moi elles ne s'affichent pas
Messagepar Fast » Jeu Mai 15, 2008 15:15
Non, les liens sont apparemment morts :(.
Si ma mémoire est bonne il s'agissait de photos du rendu global de l'intérieur de la voiture de l'auteur du topic.
Par contre, tu peux toujours lui demander si il peut les uploader à nouveau (il passe souvent là-bas).
Fast
Messagepar coolline » Jeu Mai 15, 2008 21:07
Cette équipement est lié aux sièges electriques avant ... donc sur Initiale et GT principalement, ou sur vehicule équipé de cette option .
Renault, chaque jour un bruit nouveau ! ah bon ?
coolline
Messagepar jayz » Ven Mai 16, 2008 19:38
coolline a écrit:Cette équipement est lié aux sièges electriques avant ... donc sur Initiale et GT principalement, ou sur vehicule équipé de cette option .
Oui les ampoules qui se trouve en bas aux places arrières sont liés aux sièges électriques, j'ai moi meme changé les ampoules d'origine par des bleutées, mais le résultat est pas top. En plus ça
éclaire seulement lorsque les portes sont ouvertes et ça s'éteind quand les portes se ferment :wink:
Laguna 2 - 2.2 DCI 150cv Initiale de 2002 Les Photos ici !
(Ancienne voiture: Megane II CC 1.6 16V)
jayz
Messagepar schum63 » Dim Mai 18, 2008 10:53
Salut à tous,
Comme je l'ai dit dans un précédent post j'envisage de mettre un éclairage bleuté au niveau des pieds. Je m'orientais vers des leds mais d'après le retour d'expérience de Jayz cela n'éclaire pas assez donc le rendu est moyen. Donc j'ai approfondi mes recherches est j'ai trouvé ce post sur un autre forum :
http://www.forum-auto.com/tuning/feux-e ... 239765.htm
D'après ce que j'ai lu il est préférable d'utiliser des néons pour PC, je vais donc étudier comment les brancher sur l'éclairage existant, mais mes piètres compétences d'électriciens me font hésiter pour la manière de procéder. Est ce que quelqu'un pourrait me guider dans ma démarche, sachant que je voudrais le moins possible l'installation existante.
Merci pour vos réponses
Salutations
Schum63
schum63
Images: 8
Messagepar jayz » Dim Mai 18, 2008 16:15
Tu vois l'intérieur bleuté de la 2e photo, moi ça fait ça sauf que j'ai retiré les néons a l'arrière, j'ai juste laissé ceux a l'avant. Et suivant mon installation, d'un simple bouton (situé dans l'acoudoir central) je pouvais allumé soit l avan,t soit l'arrière ou les 2. Pratique vu que l'on dispose d'une prise allume cigar dans l'acoudoir.
jayz
Messagepar schum63 » Dim Mai 18, 2008 22:36
jayz a écrit:Tu vois l'intérieur bleuté de la 2e photo, moi ça fait ça sauf que j'ai retiré les néons a l'arrière, j'ai juste laissé ceux a l'avant. Et suivant mon installation, d'un simple bouton (situé dans l'acoudoir central) je pouvais allumé soit l avan,t soit l'arrière ou les 2. Pratique vu que l'on dispose d'une prise allume cigar dans l'acoudoir.
1) Tu parles de quelles photos?
2) Je ne voudrais pas utiliser l'allume cigare de l'accoudoir central mais reprendre l'alimentation des ampoules existantes sans faire trop de modifs ou de soudure. Peut être qu'il existe une fausse ampoule qui se met à la place que la vrai mais qui a deux cosses en lieu et place du verre et du filament de la vrai.....
Salutations
Schum63
schum63
Images: 8
Messagepar jayz » Lun Mai 19, 2008 5:14
Salutations
Schum63
1°) je parle de la 2e photo du lien que tu as mis.
2°)Je ne pense pas que cela existe, mais une chose est sûre, si tu veux reprendre l'alimentation des ampoules existantes, ton installation va s'allumer uniquement quans tu vas ouvrir tes portes, et s'éteindre quand tu vas les fermer. Après, a toi de voir si tu veux une aùmbiance continue, ou juste occasionnelle, le temps d'ouvrir et de fermer tes portes.
jayz
Messagepar schum63 » Lun Mai 19, 2008 5:56
Je veux conserver le fonctionnement de l'éclairage d'origine, c'est a dire remplacer seulement les ampoules par des néons. Je me doutais bien que le système que j'imaginais n'existe pas, ça aurait était trop beau...Je m'en vais sur ebay trouver ces neons.
Merci pour tes conseils
Salutations
Schum63
schum63
Images: 8
