Fast a écrit:lucos512 a écrit:la languette étais cassé et ca ne jouer en rien sur les plafonniers ,juste obliger de rester appuyer pour démarrer et l'autoradio qui ne fonctionnait pas en position accessoire
Idem sur la mienne
Mais pour avoir vu de nombreux cas de languettes cassée sur un autre forum, ces deux symptômes sont souvent accompagnés de problèmes d'éclairage dont les plafonniers qui s'éteignent une dizaine de minutes après le démarrage.
la dizaine de minute après la mise du contact et commander par le relais temporisé ,c'est normal si tu laisse une porte ouverte même contact couper ,l'éclairage va aussi se couper via cette temporisation
pour ma part je pense plus a un contacteur de serrure ou un probleme avec la tempo ,
coat ,peut tu me dire si tu as la matrice central dans ton compteur
tu peut aussi avoir un probleme au niveau du boitier habitacle mais je ne pense pas car si c'etait le car tu aurai d'autres élément electrique qui déconnerai comme la matrice du compteur ou des voyant qui s'affolerait pour un rien ,
si tu as la matrice dans le compteur ,regarde si il te signal une porte ouverte
