non je me suis mal exprimé...
t'as les traits pointillés, tant que la jauge ORANGE est dans les pointillés c'est bon, c'est juste qu'il faut pas qu'elle soit dans le trait continue orange ou rouge (là c'est pire)...
sinon, quand le moteur est chaud, et que tu remette le contact, la mesure du niveau d'huile sera faite mais elle est forcément au dessus, car le moteur est chaud...
à froid, l'huile est en bas, et donc la mesure est bonne
==> il ne faut tenir qu'à moteur froid...
==> verifie au moins une fois, le niveau d'huile sous le capot (ouvre le capot, et regarde sur la jauge type baguette...), histoire de voir que ton capteur n'est pas mort, et qu'il ne te dise pas de bétises
j'espere t'as compris....
