Eclairage miroir de courtoisie
Messagepar srlaroueOnen » Ven Sep 17, 2010 13:27
Je viens d'acheter une Laguna II 2 Estate Initiale. L'éclairage du miroir de courtoisie côté passager ne fonctionne pas. L'ampoule n'est pas grillée, le connecteur est correctement branché. Lorsque j'enlève le pare soleil du cache central et que je fais contact entre les deux pièces métallique, la lampe s'allume. J'en déduis donc que le problème vient du pare soleil lui même. Avez-vous déjà rencontré cela et avez-vous une idée de la solution à adopter ?
Par avance merci pour votre aide.
"Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'adresse"
Jean RAGNOTTI
srlaroueOnen
Re: Eclairage miroir de courtoisie
Messagepar Sandrinelag » Ven Sep 17, 2010 15:00
Salut.
Tu as regardé si un fil n'était pas coupé ?
Messagepar srlaroueOnen » Ven Sep 17, 2010 15:18
Pour ça il faudrait que je puisse voir à l'intérieur du pare soleil. Mais je ne veux pas forcer sur quoi que ce soit au risque de casser quelque chose. En fait je ne sais pas ce qu'il se passe entre le volet obturateur du pare soleil et l'insert métallique qui fait contact dans le bloc central au dessus du rétroviseur.
Jean RAGNOTTI
srlaroueOnen
Messagepar must » Sam Nov 06, 2010 13:03
bonjour :D
moi aussi j'ai probleme similaire sur laguna 2 ph2, l'eclairage des pare soleil ne marche pas sur les deux coté, j'ai verefier les ampoules ils marchent, mais les fils pas encore, je dois deposer tout le pare soleil et voir ce qu'il y a dedans. :reflexion:
must
Messagepar miniCharles » Dim Nov 07, 2010 12:11
Hello :)
Ah, ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul à avoir ce problème. L'éclairage pour le miroir conducteur fonctionne très bien, pas celui du passager.
Alors j'ai changé l'ampoule : rien. J'ai mis un fil qui relie les deux pates de métal dans le support central des pare-soleil, l'ampoule s'allume !
Donc pour moi aussi, c'est bien à l'intérieur du pare-soleil qu'il y a un soucis. J'ai joué avec les lamelles juste au dessus du miroir, rien à faire.
Et le pare-soleil m'a l'air difficilement ouvrable... Enfin, ouvrable oui, mais je pense qu'une fois ouvert, ça ne doit pas se refermer, vu comme c'est conçu sur les bords et jointures.
miniCharles
Messagepar must » Mer Mai 16, 2012 10:30
quelqu'un a trouve une solution pour l'eclairage des miroir de courtoisie, car pour moi le probleme vient des pares soleil comme vous, j'ai testé avec un metrix et le circuit ne se ferme pas sur les connections de pare soleil. les ampoules marchent bien, j'ai courcicuite les lamelles de chaque coté et ca marche.
quelqu'un n'a jamais ouvert ces pare soleils pour voir ou il est le probleme ??
must
Messagepar ghostyl » Lun Déc 16, 2013 17:34
Bonsoir, :D
J'ai aussi un souci avec l'éclairage passager du miroir de courtoisie qui ne s'allume pas, mais avant de chercher un problème plus complexe de faux contact (j'espère pas ..), je voudrais bien sûr vérifier l'ampoule. :shock:
Mais comment démonter cet éclairage pour arriver à l'ampoule ?? :reflexion:
J'avoue que la texture souple du pavillon ne m'a pas donné envie d'arracher sauvagement. On doit sûrement le déboiter, mais de quelle manière ?
Merci bien.
Laguna II Ph2 - 2.0 T Privilège Carminat Bva 2007
R21 gts
CBR 1100 XX
ghostyl
Messagepar ghostyl » Lun Jan 04, 2016 0:15
Bonne année à tous ! :coucou:
Un petit up ...? :)
R21 gts
CBR 1100 XX
ghostyl
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 04, 2016 10:16
Salut et bonne année
Pour l'éclairage il faut faire levier sur la vitre (si je me souviens bien ) avec un petit tournevis et doucement sans forcer .
