par Nagato » Lun Nov 12, 2012 8:04
bonjour et merci pour ton info
J'ai donc suivi ton idée et j'ai remplacé le fusible en question (7.5 en F4, un fusible responsable d'un bon nombre de chose si on en suis le détail de la boite)
Ce pendant je n' ai toujours rien, pas d'éclairage de plaque alors que les autres fonctions passant sous ce fusible marchent toute très bien.
Je réfléchis à deux idées, tester les connectiques des deux embases avec un multimètres pour voir si ce n'est pas un problème de courant, dans ce cas si 'il y en a, ça serait mes ampoules neuves qui seraient HS ...
Autre idée, si courant il n'y a plus, peut être un fil coupé plus haut dans le circuit ?
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
