Eclairage platine de chauffage et allume-cigare (résolu)
Messagepar schoubouloum » Ven Nov 04, 2011 10:46
Je possède une laguna 1 2,2D RTE de septembre 1997, sans clim, et depuis quelques temps je cherche à dépanner l'éclairage de la platine de chauffage et de l'allume-cigare.
Les fusibles situés en bas à gauche du volant sont en bon état.
L'éclairage:
du tableau de bord,
du poste radio,
des commandes de vitres dans les portes,
du blocage des portes,
de l'affichage des heures, température et des fréquences radio,
du vide poche,
de la commande des feux de détresse fonctionnent.
Pourriez-vous m'indiquer comment avoir accès à ces lampes pour les changer ou vérifier la connectique.
schoubouloum
Re: Eclairage platine de chauffage et allume-cigare
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 04, 2011 22:28
J'ai la revue Haynes (là il vaut mieux !).
Il faut déposer la console centrale (entre les sièges) :
- Reculer les sièges avants à fond pour accéder au deux vis arrières de chaque coté de la console.
- Déboiter le bloc interrupteur à l'avant de la console en agissant avec précaution sur ses languettes de retenu avec un tournevis puis débrancher les connecteurs électriques.
- Dégager le cache sous sous le levier de frein à main pour avoir accès à l'écrou de fixation de la console et le desserrer.
- Dégager le soufflet de levier de vitesse.
- Déposer le cendrier, desserrer ses deux vis de fixations et dégager le support de cendrier à l'avant de la console centrale en tirant son bord inférieur puis débrancher son/ses connecteurs électriques.
- Desserrer les deux vis de fixations avant de la console centrale dans le logement support de cendrier.
- Ecarter les bords avant pour libérer les pattes de retenue puis tirer la console vers l'arrière pour la dégager de ses fixations.
- Tirer le levier de frein à main à fond puis déposer la console. Récupérer la vis de fixation centrale et son entretoise ainsi que les plaquettes de fixation arrière si elles ont été délogées.
- Déposer l'autoradio
- Enlever les quatre vis de fixation du support d'autoradio.
- desserrer les deux vis de fixation en bas puis dégager la platine de commande de chauffage ventilation de la planche de bord.
A ce stade il est peut être possible d'avoir accès aux ampoules, sinon :
- désaccoupler les câbles de commande au dos ainsi que les connexions électriques puis déposer la platine.
Messagepar Nemesis67 » Ven Nov 04, 2011 22:40
salut.
schoubouloum a écrit:du tableau de bord,
du poste radio,
du vide poche,
Tout ce que tu indique n'est pas allumé ?
une question, tu aurai pas touché à la molette de rhéostat situé sous le volant :reflexion:
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 04, 2011 22:47
Salut +1 je pense à la même chose que nemesis.
Messagepar schoubouloum » Dim Nov 06, 2011 10:22
Je confirme que ce que j'ai indiqué fonctionne (tableau de bord, montre, température, etc) sauf la platine de ventilation et l'allume cigare.
Par contre, l'autoradio (Philips à K7) ne possède pas de vis mais apparemment il faut appuyer sur des cilps.
Comment l'extraire de son logement?
Merci pour vos réponses
schoubouloum
Messagepar Nemesis67 » Dim Nov 06, 2011 10:25
salut.
Il y'a des trous sur les 4 coté de l'autoradio, normalement y'a un outils à y inséré pour pouvoir sortir l'autoradio.
Personnelement, j'ai coupé un cintre métalique en deux, et il est sorti.
Messagepar schoubouloum » Mer Nov 09, 2011 11:33
J'ai terminé l'échange des lampes mais ça été la galère.
A peu près 5 heures en tout.
Le plus dur a été de trouver les 2 vis en bas de la platine.
Celles-ci sont bien planquées en-dessous de la platine, sont hexagonales et il faut un miroir pour les apercevoir.
Tout ce temps pour changer 2 lampes qui m'ont couté 2,5€.
En tout cas, je vous remercie de votre aide qui m'a été très utile.
schoubouloum
