Eclairage porte passager
Re: Fermeture auto des portes en roulant
Messagepar tistou77 » Mer Oct 26, 2016 11:21
J'ai une petite question à propos de la fermeture des portes.
Pas de soucis quand je roule, elles se ferment depuis que j'ai activé via le bouton, mais après quand j'ouvre la porte conducteur, les portes AR (pas vérifié celle passager) ne se dévérouille pas.
Si sur la télécommande, je dévérouille, alors elle se dévérouille bien
Une idée ?
PS: @LudoDCI, bien sympa ta 2l turbo, ça me rapelle quand j'avais la mienne
tistou77
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 26, 2016 12:25
Salut regarde si tu n'as pas activé la sécurité enfant par erreur.
Messagepar pierrot » Mer Oct 26, 2016 12:58
Salut, et si l'ampoule en bas de la porte s'allume.
pierrot
Messagepar tistou77 » Mer Oct 26, 2016 14:45
Alors j'ai regardé cet après midi, quand j'ouvre la portière conducteur, aucun bruit de centralisation (dévourouillage)
La sécurité enfant est mis que sur une seule porte, et les lumière des portes s'allument
Par contre, si j'ouvre la porte en laissant la carte dans le lecteur, j'entends bien le bruit de la centralisation et portes dévérouillées
tistou77
Messagepar gilles02310 » Jeu Oct 27, 2016 11:25
Moi je parle de interrupteur qui se trouve sur la console de commande de lève vitre.
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Oct 27, 2016 21:35
gilles02310 a écrit:Moi je parle de interrupteur qui se trouve sur la console de commande de lève vitre.
La sécurité enfant n'est pas électrique sur les Laguna II phase 1,l'interrupteur dont tu parles bloque seulement les vitres arrière électriques.
Ce n'est qu'à partir des Laguna II phase 2 que l'interrupteur que tu as posté en photo bloque non seulement les vitres arrière électriques comme sur les Laguna II phase 1 mais aussi les portes arrière en plus.
Du coup,il n'y a plus la petite targette manuelle à l'ancienne au dos des portes arrière des Laguna II phase 2 au contraire des Laguna II phase 1.
En plus,tistou77 dit qu'il a juste une porte arrière bloquée par la sécurité enfant...Si cette dernière était électrique,il aurait les 2 portes arrière de bloquées (comme les vitres arrière électriques en fait,ça bloque les directement les 2 forcément et non une),et non 1 porte comme on pouvait le faire avec le système manuel justement...
Lag.Initiale.
Messagepar gilles02310 » Jeu Oct 27, 2016 21:39
Ah ok je n'ai rien dit alors, je pensais qu'il y avais le même système que sur la phase 2
Messagepar tistou77 » Sam Oct 29, 2016 14:46
Comme beaucoup, j'ai un problème avec l'éclairage de la porte (passager), quand j'ouvre la porte ça ne s'allume pas mais tout le reste fonctionne (plafonnier, éclairage au pied, etc... (si j'ai bonne mémoire mais je vérifierai car en plein jour, pas facile de se rendre compte)
J'ai démonté le panneau de porte, pas de files coupés ou autre, je remonte, et là l'ampoule s'allume :shock:
Je ferme la porte puis l'ouvre, et éclairage éteint....
En faisant autre chose, j'avais laissé la porte ouverte, et j'ai remarqué que l'éclairage s'es allumé au bout de plusieurs minutes.
Je pense donc à un faux contact (et non un problème d'ampoule où c'est conseillé de remplacer par une led ?
Y a des endroits plus que d'autres à vérifier pour un éventuel faux contact ?
Merci pour votre aide
EDIT: si un modo peu fusionner ce sujet avec celui LA
tistou77
Messagepar tistou77 » Sam Oct 29, 2016 14:55
Pour en revenir au problème, c'est aléatoire quand j'ouvre la porte conducteur, dès fois ça dévérouille tout, dès fois non.
Par contre j'ai remarqué que l'éclairage de pa porte passager fonctionne que de temps en temps, je ne sais pas si c'est lié (j'ai fais un autre post ne sachant pas)
Merci à vous :)
tistou77
Messagepar tistou77 » Sam Oct 29, 2016 17:23
Après vérification, quand j'ouvre la porte et que l'éclairage de porte ne s'allume pas, tout fonctionne mais il n'y a pas l'indicateur de porte ouverte au TDB
Je vais tester avec des ampoules LED, d'après ce que j'ai vu, il faut des W5W T10, mais il y a pas mal de modèle différent (360°, etc...)
Lequel prendre ?
tistou77
Messagepar tistou77 » Sam Oct 29, 2016 18:32
J'ai vu celle là
https://www.amazon.fr/Aerzetix-veilleus ... 73F58SYNNC
Ou celle là
https://www.amazon.fr/Ampoule-blanche-i ... ed+w5w+t10
Lesquelles seraient mieux ?
Le lien qui revient tout le temps (tuning.fr) ne fonctionne pas
tistou77
Re: Eclairage porte passager
Messagepar Didier91300 » Sam Oct 29, 2016 22:29
j"ai résolu ce problème en mettant des ampoules led
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Messagepar pierrot » Sam Oct 29, 2016 23:15
tistou77 a écrit:....
 ! pierrot a écrit:
Salut, fusion des message sur ton post initial, l'autre post est pour les laguna 3 ;)
pierrot
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 29, 2016 23:47
Pour faire plus simple , il faut un multimètre. Car si c'est ton contacteur qui est cuit ton ampoule led s'allumera jamais . laguna-ph2-remplacante-t24111-210.html . Tu as déjà vu mon topic j'en parle dessus à la fin
J'ai installé celle la http://www.ebay.fr/itm/360870235737?_tr ... EBIDX%3AIT
Messagepar tistou77 » Dim Oct 30, 2016 8:12
Merci ludovic29 ;)
Je vais prendre les mêmes, si tu en es content.
Par contre, c'est juste du provisoire si j'ai bien compris. Le contacteur dans la serrure va se détoriorer au fil du temps
tistou77
