Eclairage tableau de bord LagunaII 2001 1.8
Messagepar INDY » Mer Déc 02, 2009 15:26
Il y a quelques temps que je ne suis pas venu sur le site.
La dernière fois mon problème avait été résolu par tous les pros qui surfent sur ce site extraordinaire.
Lorsque je me mets en position veilleuse, le tableau de bord ne s'allume pas( génant la nuit...), j'ai activé la mollette de niveau d'éclairage, rien ne se passe.Tous les voyants fonctionnent bien.
Je sors de chez Renault. Diagnostic : changer le tableau de bord, entre 800 et 900 Euros !!!!!!!!!!!!!!!!!
Au secours...
Merci d'avance de tous les conseils que vous pourrez m'apporter sur le sujet.
INDY
Re: Eclairage tableau de bord LagunaII 2001 1.8
Messagepar Laguna67 » Mer Déc 02, 2009 19:16
Salut pour commencer t'est pas dans la bonne section refait ton message dans section laguna2---> electricité,vérifie les fusibles,les relais ainsi que les fusibles qui sont dans le compartiment moteur :wink:
Laguna67
Images: 21
Messagepar GIBBS » Mer Déc 02, 2009 19:27
Salut !
Changer le tableau de bord, ne changera rien.
C'est très probablement ton réhostat d'éclairage qui est HS.
GIBBS
Messagepar V1nc3n7 » Mer Déc 02, 2009 20:15
Bonsoir.
Je pense à un fil sectionné derrière le compteur ...
Les connecteurs délogés ...
As tu les lumières du poste qui s'allument ainsi que ceux des divers boutons ?
[Message déplacé dans la bonne partie]
Messagepar INDY » Mer Déc 02, 2009 21:05
Tout à l'air de bien fonctionner, les lumières de la radio fonctionnent bien. Quant aux relais et fusibles moteur, il faudrait déjà que je sâche où ils se trouvent ????
INDY
Messagepar INDY » Mer Déc 02, 2009 21:07
Un fil sectionné, je ne vois pas comment il pourrait sesectionner tout seul. Je n'ai jamais mis les mains à cet endroit;
INDY
Messagepar GIBBS » Mer Déc 02, 2009 21:39
Si c'était le relais, le panneau de clim et la montre ne s'allumeraient pas non plus.
GIBBS
Messagepar Laguna67 » Mer Déc 02, 2009 21:53
INDY a écrit:Tout à l'air de bien fonctionner, les lumières de la radio fonctionnent bien. Quant aux relais et fusibles moteur, il faudrait déjà que je sâche où ils se trouvent ????
Re les fusbiles compartiment moteur se situe au dessus de la batterie normalement y'a un cache noir a soulever
Laguna67
Images: 21
Messagepar Laguna67 » Jeu Déc 03, 2009 9:57
Salut sur mon ancienne safrane mon tableau de bord ne s'allumé plus,c'était le fusible qui était HS après lequel c'était je m'en souvient plus :wink:
Laguna67
Images: 21
Messagepar Fast » Jeu Déc 03, 2009 11:03
INDY a écrit:Lorsque je me mets en position veilleuse, le tableau de bord ne s'allume pas( génant la nuit...), j'ai activé la mollette de niveau d'éclairage, rien ne se passe.Tous les voyants fonctionnent bien.
C'est seulement en position veilleuses ou aussi en feux de croisement et phares :?:
Fast
Messagepar INDY » Jeu Déc 03, 2009 12:16
Aprés avoir fait le tour de tous vos conseils, j'ai réessayé tout ce qui concernait éclairage intérieu et exterieur de la voiture.
J'ai constaté que la veilleuse avant gauche ne fonctionnait pas. Avant de changer l'ampoule, j'ai changé la fusible 7.5 correspondant.(je l'avais vu bon la veille!!!!) Bref.
Il s'avère que ce fusible commande également l'éclairage du tablea de bord.
Donc problème résolu.
Merci encore.
Par contre, j'ai toujours le souci de la carte de démarrage qui est démontée sur ma table et que je n'ose plus toucher tellement c'est petit et fragile à ressouder...
Re au secours
INDY
Messagepar Louham » Jeu Déc 03, 2009 14:13
qu'est-ce qui t'es arrivé avec la carte de démarrage ?
J'ai déjà eu à ouvrir la mienne pour ressouder le bouton de fermeture, et j'avais trouvé de l'aide ici pour le faire, alors si je peux t'aider...
Louham
Messagepar INDY » Jeu Déc 03, 2009 15:50
Les 2 plots de contact ouverture fermetures sont dessoudés et se baladent dans la carte.
Si tu retournes sur l'accueil j'ai posé la question comme nouveau sujet où j'explique tout.
Merci de ton aide
INDY
Messagepar Laguna67 » Ven Déc 04, 2009 9:27
Salut content pour toi donc j'avais raison pour le fusible :wink:
Laguna67
Images: 21
Messagepar INDY » Ven Déc 04, 2009 10:52
YES.
Bravo et merci
C'est mieux qu'un tableau de bord!!!!!!
INDY
