Eclairage temporisé
Eclairage temporisé
Messagepar zartoun » Dim Mar 23, 2008 19:56
Salut tt le monde,
Quelqu'un a t'il déjà l'éclairage interieur de sa Laguna.
Je m'explique, actuellement quand je sors ou rentre dans ma voiture dès que la porte est fermée, mon éclairage s'eteint brusquement.
Moi je voudrais qu'il y ait une temporisation avec une extinction progressive comme sur certaines laguna.
Quelqu'un a t'il déjà fait cette modif ?
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar David » Dim Mar 23, 2008 20:20
L'éclairage de ma laguna s'éteint progressivement.
David
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 23, 2008 21:21
idem David!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar vibe31 » Lun Mar 24, 2008 0:32
je sais que ça se vendait a une epoque (je l'avais mis sur ma 1er r18) ça s'appele un relais temporisateur ou temporisateur
vibe31
Messagepar fishfly » Mer Mar 26, 2008 12:18
Salut tout le monde,
Je pense que ce genre d'éclairage n'est d'origine que sur les versions luxueuses (baccara pour David ou RXT pour Naish1111...).
En tout cas, moi je ne l'ai pas et j'ai une version RT mais quand j'ai acheter mon intérieur de finition Initiale, ormi les sièges, panneaux de porte et plage, l'ensemble contenait le plafonnier avec lumières donc il faudrait que j'essaye de le monter (pas encore eu le temps...).
Mais je doute que ca ne change quelque chose... Je ne pense pas que le relais soit incorporé au plafonnier...
A+++
---Laguna1 2.0 RT 1994---peinture neuve (+baguettes, poingées, rétros), JA 17" (mégane2), rabaissement -40mm,
cuir elec (initiale), feux av laguna 1.2, vitres teintées, lame PC EspaceIII, Sortie échapp sur mesure, sono Alpine
---ford fiesta 1.4 (double-corps) ghia 1992---kitée" XR2i turbo", peinture neuve , sièges bacquets cuir, volant sport, JA 15", échap sur mesure, vitres teintées
fishfly
Messagepar FFFone » Mer Mar 26, 2008 12:32
Sur une RXE de fin 1998, j'ai l'éclairage temporisé
Effectivement, il n'y a pas de relais dans le plafonnier.
FFFone
Messagepar vibe31 » Mer Mar 26, 2008 13:58
tiens avec un petit montage a faire
http://www.conrad.fr/variateur_d_eclair ... 870_226036
vibe31
Messagepar Bob Morane » Mer Mar 26, 2008 14:50
Je l'ai aussi sur ma RXE de 94 ;)
Bob Morane
Messagepar Googoo » Mer Mar 26, 2008 15:22
Pareil, RXE de 96, temporisé, ou se coupe lors de la mise du contact.
Googoo
Messagepar zartoun » Mer Mar 26, 2008 22:23
Merci pour ces infos, je vais voir si j'installe ce petit module simple à installer. Par contre se serait pas mal de pouvoir modifier le temps de la tempo.
Je pense que dedans c'est une capacité et c'est un montage que l'on doit pouvoir faire soit meme.
Je vous tiens au courant si je trouve des infos la dessus.
zartoun
Messagepar Sangoku » Jeu Mar 27, 2008 10:32
salut, ayant des connaissances en électronique, il faut tu branche en parrallèle un circuit de type CR pour que la tension de décharge dans ton condensateur, tu peut régler ta temporisation avec la formule T=R*C... T, le temps en secondes, R, la résistance en ohms et C le condo en Farrad, tu joue sur les valeurs R et C pour obtenir T= 5 s par exemple...voila ^^ :D
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 28, 2008 17:25
Salut Zartoun,
Ma voiture est de 1997 et cela est monté d'origine (un des rares trucs non bidouillé par moi-même!!!), mais la finition d'origine est RNE!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 28, 2008 17:29
...mais je pense que la finition ne suffit pas pour permettre de définir les équipements tels que celui-là; :? :?
je m'explique, le faisceau et l'équipement électrique d'une 2.2 Dt ou 2l 16S ou encore V6 (mais là je ne crois pas qu'elle est été fabriquée en RNE!!!) est certainement commun à toutes les gammes pour la même motorisation. Je m'en aperçois car sur mon 2.2 Dt "RNE", je n'ai aucune difficulté à monter toutes les options en raison du précablage. :wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar zartoun » Ven Mar 28, 2008 17:33
Salut Naish1111,
J'ai l'impression que cela dépend à la fois de la finition mais aussi des options ajoutée par rapport à la finition origine.
En plus toi tu as une RNE, je crois que c'est une version Espagnol non ?
Moi j'ai une version RT de 96 les premieres nevada, j'ai pas le compteur kilometrique electronique par contre j'ai la clim auto et les 2 airbag et aussi l'abs qui etait en option à l'epoque je crois et pourtant c'est qu'une RT. (J'ai encore la facture avec les options disponibles selon les finitions). si ça interesse quelqu'un je pourrais les scanner.
zartoun
Messagepar nicoalize » Sam Mar 29, 2008 16:46
moi je possède une dti de 98 Alize et j'ai cette option de temporisation
pour le petit accessoire de chez conrad c'est parfait, je l'avait acheté pour ma R19 et je confirme que tu peut régler le temps de temporisation et il se branche très facilement
C'est une bonne alternative par rapport au fait de s'embêter à trouver le module, les relais , etc....
nicoalize
