Ecran GPS ne fonctionne plus
Messagepar Fabio41 » Jeu Avr 07, 2016 15:48
Bonjour, bon j'ai été voir des tutos sur mon problème, mais j'arrive pas à savoir ce que je dois faire.
J'ai acheté ma laguna avec l'écran du gps qui fonctionnait plus. La radio fonctionne, les commandes au volant ca fonctionne, et sur la console centrale les boutons Source, Mute, Memo, Les touches volumes, les boutons précédents et suivant, le bouton marche arrêt, et l'éjection du cd fonctionne. Pour le reste rien.
Au vu des tutos j'en conclu que c'est le calculateur du gps qui est hs.
Vous en pensez quoi vous les experts de la laguna????
Merci d'avance pour vos réponses.
Fabio41
Re: Ecran GPS ne fonctionne plus
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 07, 2016 16:55
Tu as quel type de GPS déjà ?
Messagepar Fabio41 » Jeu Avr 07, 2016 17:11
Très bonne question, je peux savoir ca ou stp????
Fabio41
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 07, 2016 17:52
Messagepar Fabio41 » Jeu Avr 07, 2016 18:12
Pour moi se serait le CNC, mais j'ai pas le joystick, et je ne sais pas si j'ai le Bluetooth...
Fabio41
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 07, 2016 18:17
Alors si tu as un cnc tu as le joystick sur la console , ecran 2D/3D et chargeur 6CD en façade . Si tu as tout sur le poste et rien de plus c'est un CNi2 .
Messagepar beber68 » Ven Avr 08, 2016 11:11
Tu as déjà fait un check-up des cablages ? Tout est bien branché ? (on ne sait jamais !)
beber68
Messagepar Fabio41 » Ven Avr 08, 2016 14:28
Donc j'ai un CNI 2, et non pas fait le câblage car moi et la voiture ca fait 2. Je dois avoir l'allumage automatique des feux, mais ca ne fonctionne pas, c'est peu être connecté avec mon problème????
J'ai pas envie de tout démonter, déjà je n'en suis pas capable....et d'autre part je pourrais casser une pièce.
Fabio41
Messagepar Fabio41 » Ven Avr 08, 2016 14:29
L'écran est un peu éclairé, mais on ne voit rien. Si ca peut aider????
Fabio41
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 08, 2016 14:50
Ton allumage auto des feux tu procède en faisant 2 aller retour avec le bouton des veilleuses . Il va te mettre allumage auto des feux activés il me semble.
Pour ton ecran est ce que ce n est pas la luminosité qui est au mini ? Je vais essayer sur la mienne dès que je quitte le travail .
Le calculateur gps c est ton poste audio donc à la limite mieux vaut essayer d avoir un écran mais spécial cni2. Cnc c est pas le même. ..
Messagepar Fabio41 » Ven Avr 08, 2016 15:03
ok je te remercie.
Fabio41
Messagepar Fabio41 » Ven Avr 08, 2016 15:07
J'ai compris pour l'allumage auto des feux.
Donc il faut changer toute l'autoradio, avec la façade c'est ca que tu me dis?
Fabio41
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 08, 2016 17:40
On peux juste mettre nuit/jour sur le GPS . Donc peut être ton écran est cuit ? essaye de débrancher ou de voir les connectiques si par hasard tu n'as pas un fil de coupé ?
Sinon tout l'autoradio oui .... Tu l'as achetée comme ça ?
Messagepar Fabio41 » Ven Avr 08, 2016 18:33
Oui je l'ai acheté comme ca, le vendeur me l'a dit. Bon il faut que je trouve un petit mecano pour qu'il regarde. Apres c 'est clair c 'est pas le plus important...
Fabio41
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 08, 2016 19:14
Tu as un cd gps ou pas ?
