EGR 2.0dci
EGR 2.0dci
Messagepar vivien511 » Sam Avr 09, 2016 17:34
Voila cela me trotter depuis un petit moment , j ai décider en première étape de bloquer ma vanne EGR.
Pourquoi ? ben depuis quelques mois une perte de puissance et une reprise un peut mol a bas régime .
Donc après avis de mon garagiste , qui m'a certifié que cela n'endommagerais pas le moteur et son fonctionnement (sauf la pollution :? ).
en première étape j’ai chercher sur le Net , sur les différent FORUMS , pas beaucoup de sujet a propos du M9R(2.0dci 150ch)
je me suis lancer , enlever les 6 vis torx de la vanne EGR , on arrive a 3 roues dentées , celle du milieux s ' enlève toute seule ( a croire que c’était prévus par nos ingénieurs Renault...).
et puis un essaie sur la route , et bien aucun voyants et elle a bien toute sa puissance...
Je précise que j'ai bien tout rebranché , et que mon moteur était déjà chaud.
d’après les spécialistes la vanne est en position fermé moteur a l’arrêt et s’ouvre au démarrage et a bas régime pour remettre les gaz imbrulées dans le moteur.
voila dons le 1 acte , pour la vanne EGR.
l'ayant pas démonter entièrement , elle peut être mal fermées dut a la suie , si a froid elle a encore du mou en accélération ( sans taper dedans bien sur), je passerais a la plaque acier ( 15 € sur le Net)
voila si il y a quelqu'un qui a aussi fait cette opération ...
pour info : laguna 2 ph 2 bk 2.0 dci 150 ch 2070000 km , privilège option cuir , un vrais plaisir a conduire.
A bientôt
vivien511
Re: EGR 2.0dci
Messagepar vivien511 » Sam Avr 09, 2016 19:17
Re bonsoir
Après 20 km et un redémarrage , elle m'indique Pb antipollution :evil: , mais elle fonctionne et roule bien , je peut laisser ça longtemps?
Donc ce système n 'est pas le bon.
je vais donc essayer de mettre la cale . Quand pensez-vous ?
bonne soirée
vivien511
Re: EGR 2.0dci
Messagepar Foufou 0338 » Dim Avr 10, 2016 6:42
Pourrais tu mettre des photos de ta bidouille Image j'aimerais faire comme toi :bien:
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Re: EGR 2.0dci
Messagepar siembida » Lun Avr 11, 2016 16:06
la cale ne changera rien à ton problème !!!! tu auras toujours une anomalie affichée sur ton modèle.
la solution:
Faire reprogrammer la voiture pour qu'elle fonctionne sans EGR donc obligation de modifier le prog original.
siembida
Re: EGR 2.0dci
Messagepar Pacal » Mer Avr 13, 2016 18:48
Depuis 50 000 bornes maintenant en ce qui me concerne :
- Cale d'obturation en amont de la vanne EGR, et vanne laissée telle quelle, qui s'ouvre et se ferme normalement donc, mais sans gaz d'échappement puisque bloqués par la cale.
Et donc, 0 défaut... apparent en tout cas !
Pacal.
Laguna 2 Estate Phase 2 Privilège Carminat - 2.0 Dci 150 - 2006
Pacal
Re: EGR 2.0dci
Messagepar gregosse » Mer Avr 13, 2016 19:00
normalement la cale ne fait pas de defaut car elle bloque juste les gaz d echappement, attention aussi a ce foutu echangeur egr qui merde souvent
plus tu pedale moins vite moins t avance plus vite
gregosse
Re: EGR 2.0dci
Messagepar vivien511 » Jeu Avr 14, 2016 20:15
Bonsoir
Mon défaut pollution c'est éteint tous seul lors d un redémarrage. :D
je vais fabriquer une cale , et je mettrais les cotes de celle-ci.
bonne soirée
vivien511
