Elargisseur de voies/cales : Quels écrous pour jantes alu
Messagepar Mat24V » Jeu Sep 29, 2011 0:45
Je monte des jantes alu de mégane RS (modèle Syntese 18 pouces) sur ma laguna 2 ph2 de 2006.
J'ai acheté des cales de 20mm pour combler le déport différent (18mm). J'ai également reçu 20 écrous coniques (12x150 avec 50 mm sous tete au lieu de 30) mais sans la rondelle conique présente sur mes écrous d'origine renault.
Puis je les utiliser? Sinon je n'ai trouvé aucun écrou avec rondelle flottante conique sauf sur les "écrous spéciaux changement d'entraxe".... j'ai vraiment besoin d'aide !!!
Merci!!
GT dCi 180cv 2008 85.000 km
Mat24V
Re: Elargisseur de voies/cales : Quels écrous pour jantes al
Messagepar V1nc3n7 » Lun Oct 24, 2011 21:52
Salut.
Tu peux trouver ton bonheur chez Auto Sport Willy ;)
( Je les avais acheté là-bas ) .
Ils vendent les rondelles coniques seule ou par lot.
Messagepar Mat24V » Mar Nov 01, 2011 22:12
Tu pourrais me donner un lien qui mene directement à ces rondelles??? Et peux tu me dire quelle longueur de vis tu a choisi?
Mat24V
Messagepar V1nc3n7 » Mer Nov 02, 2011 22:21
Il n'y a pas de lien direct sur le net. Il faut te déplacer au comptoir.
J'avais quand même payé plus de 100€ pour les goujons !
Mes modèles sont exactement :
M12 x 1.50 x 48 mm
M12 : Diamétre
1.50 : Filetage
48 mm : Longueur
La longueur minimal des goujons pour des calles de 20 mm est 36 mm
Le must sont les rondelles flottantes conique à 60° .
Messagepar Mat24V » Mer Nov 02, 2011 23:11
cool merci pour la photo. Eventuellement, sans les rondelles ca passe? Et niveau serrage les 2 torx qui tiennent les calles y a pas de danger?
Mat24V
Messagepar V1nc3n7 » Mer Nov 02, 2011 23:28
Derien ;)
Surtout pas sans rondelles !! Questions de sécurité.
J'ai jamais fixer les calles avec les torx. Pas besoin ;)
Tu poses ta calle , puis la roue puis les 5 goujons, puis tu serres en étoile :mrgreen:
